| axx |
Дата 10.12.2005 - 14:11
Правые повороты работают нормально. Проблема с левыми. Левый поворот - передний мигает быстро , боковой и задний не мигают. Аварийка - Передний мигает нормально, боковой и задний не мигают. Постановка/Снятие с сигнашки - передний молчит, боковой и задний мигают. Реле менял. Все лампочки целые. Масса на заднем повороте есть. |
| ELK |
Дата 10.12.2005 - 15:33
| ндв |
Дата 10.12.2005 - 15:47
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 231 Пользователь №: 873 На форуме с: 28.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 10.12.2005 - 17:57
| cxal |
Дата 11.12.2005 - 19:08
если наша марка, то сними выключатель аварийки и кинь плюс на 2 голубых провода. должны гореть в постоянном режиме все лампочи, далее ищи где обрыв, а он гдето в сигналке. |
| ELK |
Дата 11.12.2005 - 19:28
Не согласен! От сигналки к каждому повороту обично идёт только один провод! Или вообще один и далее на каждую сторону развязывается через диоди.(хотя выдел и исполнение, где какой то мудак ставил дополнительное реле на каждую сторону поворотов) Так что цепь поворота не может проходить через сигналку. Надо искать в месте подключения этого провода с сигналки к цепи поворота. |
| alarm |
Дата 12.12.2005 - 09:07
| cxal |
Дата 12.12.2005 - 09:27
