| karel |
Дата 7.03.2013 - 13:04
Вкорячен Волговский коммутатор, хозяину объяснили это тем, что восьмой коммутатор не справится с двухлитровым двигателем Но это беда с головой тех, кто делал! Мне интересно как оно вообще работало? Сигнал управления идет прямоугольник, а этому коммутатору нужна синусоида. Теоретики-объясните тупому P.S. Улыбнул еще провод от катушки до трамблера-он обычный, причем длиной где то в полметра!!!!! |
| Василич |
Дата 7.03.2013 - 13:42
И датчик там был электромагнитный,хотя и не с таким выходным сигналом как у Волговского,там если не ошибаюсь просто генератор синусоиды,но всё работает.Не помню что на 626-й.какой датчик. |
| ПростоДед |
Дата 7.03.2013 - 18:55
Дата 7.03.2013 - 19:10
| karel |
Дата 7.03.2013 - 19:11
| ПростоДед |
Дата 7.03.2013 - 19:20
| karel |
Дата 7.03.2013 - 19:26
Вспомните М73 и безрезисторные свечи.... |
| ПростоДед |
Дата 7.03.2013 - 19:31
Исправлюсь! |
Дата 7.03.2013 - 20:37
ИМХО: работает по перепаду напряжения, какая разница какой формы сигнал. А при прямоугольнике, быстрей открывается и закрывается, должен меньше греться. |
Дата 7.03.2013 - 20:54
| karel |
Дата 7.03.2013 - 21:26
Импульс идет прямоугольный. |
