> приборная панель 2112, глюки с датчиком температуры
Седой
Дата 10.12.2005 - 21:31
Пользователь №: 918
На форуме с: 10.12.2005
Спецы подскажите что можно предпринять?
Ваз 2112 приборка по показаниям сканера Т-90 градусов на приборе под красный сектор при 105 по сканеру показания по прибору 130
заранее благодарю [color=skyblue][/color]
posoh
Дата 11.12.2005 - 16:35
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
евген
Дата 14.12.2005 - 23:55
Екатеринбург
Пользователь №: 723
На форуме с: 30.09.2005
Если панель механика попробовать подтянуть гайки на приборе.Если электроника или см.выше или (наиболее простой способ) в разрыв провода датчика температуры врезать резистор(в пределах 20-80 ОМ).
Дата 27.12.2005 - 19:42
А может один из двух датчиков врет?
На самом деле вопрос не простой. Проверку температурных датчиков на автомобиле выполнить практически невозможно, т.к. неизвестен способ дающий инфу об истинной температуре среды омывающей датчик. Только грубая проверка возможна +/- 20 градусов, не точнее.
Влад
Дата 27.12.2005 - 20:49
Пользователь №: 341
На форуме с: 30.03.2005
А как на счет инфракрасного измерителя температуры? По описаниям измеряет довольно таки точно и быстро. Небольшую поправку на разницу температур между t жидкости и t металла на котором производится измерение можно учесть.
ELK
Дата 27.12.2005 - 23:47
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Даже отлично! У меня тестер с встроеним таким имеется. Однако, иногда трудно луч направить на определённое место. И ещо- плохо работает на заведённим двыгателе. Выдно наводка какая по высоковольтному имеется. Короче- на заведённом сыльно дёргается показания тестера. Но на заглушенном всё ОК! Сравнивал с температурой, которую показывает сканер. Обично различаются на пару градусов. Но надо и учесть, что температура в разних местах мерится.
