| Страницы: (5) 1 [2] 3 4 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| LVChebakov |
Дата 9.03.2013 - 21:05
Всегда пытаюсь отговорить клиентов от лишних блокировок не потому, что лень устанавливать дополнительные реле и активировать каналы сигнализации, а вот именно из-за таких ситуаций. Многие соглашаются, но есть просто фанатики. Вот один ,например, выносил мозг блокировать бензонасос "сухим" контактом GSM модуля, чтобы даже когда авто угнали он мог остановить её за сотни, тысячи километров с телефона. Примечателен тот факт, что машина работала в основном на газу. |
| adik |
Дата 9.03.2013 - 21:23
![]() Ирутск Профиль Группа: Актив Сообщений: 17 Пользователь №: 25872 На форуме с: 9.03.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Ну что замена штатного реле под блоком предохранителей бесполезна я и сам писал выше. Во вторых, я же писал, что если буду ставить радиоуправляемое реле, то под капотом и в паре с замком капота. Следовательно, чтобы туда добраться нужно вскрыть капот. Вот только вместо какого реле ставить, я еще не определился, так как не разбирался. Не совсем понятно, как можно замкнуть что то в салоне и авто заведется и поедет, если разрыв цепи под капотом? К примеру, разорвал я цепь форсунок (или просто поменял реле на радиоуправляемое, если такое реле имеется под капотом), а угонщик замкнул провда в шлейфе и авто поехало? Я конечно могу и ошибаться, еще раз повторяюсь - в данном вопросе новичек. Вторую же блокировку (к примеру на тот же бензонасос), я бы сделал по той схеме, которую мы уже обсудили (в идеале переделал бы ее с датчиком наклона, чтобы авто заводилось, но когда начинало ехать - глохло, тем самым можно было бы использовать автозапуск). Чтобы завести авто необходимо либо восстановить цепь, либо напрямую подать на бензонасос питание. На некоторых авто подобраться к бензонасосу не так просто, и требует времени, а оно играет против угонщика. Ну и третье - это обычная сигнализация. Можно конечно поставить еще и механический блокиратор рулевого вала, чтобы уж совсем спать спокойно. Это конечно будет не панацея от угона, но все же какая - никакая комплексная защита (сигнализация + иммо с блокировкой в подкапотном пространстве + замок капота + самодельная секретка + блокиратор рулевого вала по желанию) . А вот из вашего поста я понял, что если у человека плохо с электрикой, то замороченную противоугонку ставить не нужно, но и обычные противоугонки обходятся на раз - два и бесполезны. Что ж теперь авто открытым оставлять? Есть конечно КАСКО, но это уже совершенно другая тема Да и вообще, по бесполезность даже простейших иммобилайзеров, я бы поспорил. Живу в иркутске, тут за сутки авто угоняют "пачками", у самих в семье угоняли два автомобиля (один нашли, другой "ушел"). Так вот, знаю как минимум три случая, когда у моих знакомых автомобиль не уехал вместе с угонщиком, как раз из-за обычного иммо, реле которого было установлено под капотом. Угонщики просто не стали возится и бросили, хотя панель разворотили всю. А вообще спасибо за информацию, очень полезно. Про то чтобы использовать штатные кнопки вместо геркона мелькала такая мысль, возможно лучше сделать именно так, но это дело последнее, сперва надо разобраться по какому принципу вообще делать секретку Это сообщение отредактировал adik - 9.03.2013 - 21:23 |
| adik |
Дата 9.03.2013 - 21:36
Если можно поподробней про РПС-20. Вы пишете "два устойчивых положения". ? Т.е. подав импульс на обмотку, контакты замкнуться и не разомкнуться? так сказать реализован "самоподхват"? И второй вопрос, данные реле имеются в продаже? Просто ввел в поиске, сложилось впечатление, что они уже сняты с производства. Если так, может посоветуете какие-нибудь аналоги?
Да уж Это сообщение отредактировал adik - 9.03.2013 - 21:40 |
Дата 9.03.2013 - 22:24
Дата 9.03.2013 - 23:10
В каталогах фирм торгующих комплектующими можно без проблем найти аналоги, Реле РПС20 и РПС32 в зависимости от паспорта имеют разный материал контактов, это очень заметно сказывается на цене. В дешовых вариантах материал контакта серебро, в дорогих платино иридиевый сплав. С золочёными контактами сейчас практически не найдёшь, только если в старых изделиях военного назначения, в ширпотреб они не поставлялись. Если блокировку выносить под капот, то реле должны быть только герметичные, иначе через пару зим жди сюрпризов. Я сигналки не ставил уже лет 7-8, так что по новинкам не подскажу, а электроника сейчас такую элеметную базу имеет, что всё можно сделать бесконтактным и очень миниатюрным. Капотные замки конечно эффектная штука, но если посадишь или заморозишь батарею, то хлопот будет выше крыши, в мороз под 30-35 ,особенно если с ветром, машинку быстро не вскроешь и если батарею заморозиш, а это при глубоком разряде при -20 уже гарантироаванно пузатые бока и резкое снижение ёмкости, причём безвозвратное. |
| LVChebakov |
Дата 9.03.2013 - 23:41
Не парься с подхватом на электронике, возьми от Волги РС711 или его современную версию http://www.emi-penza.ru/products/%D1%80%D0...1-01)_12%D0%92/. Все уже давно придумано, не надо колхозить |
| adik |
Дата 10.03.2013 - 01:48
denkisan Спасибо, правда не все понятно в силу моего опыта и знаний Еще хочу добавить, что ставить это я буду только себе, так как с моим минимальным опытом не рискну ставить что-то другим людям и брать ответсвенность (пусть это делают профессионалы). Так, что при любых проблемах, которые могут последовать после установки, буду знать где копать (а точнее что и где соеденить
Да я вообще не вижу смысла переплачивать за новую навороченную сигу с "невзламываемым" кодом. Рано или поздно, а скорее рано, данную модель сигналки все равно сломают, и это уже будет дорогая открывашка дверей. Единственное, что мне нужно от сигналки - это открыть двери, и автозапуск в наши морозные иркутские зимы, ну и защита от пьяных\наркоманов. LVChebakov Спасибо, с таким реле задача вообще в разы упрощается |
Дата 10.03.2013 - 07:53
Слушать её в замкнутом пространстве отражённые от стёкол децибеллы подавит любое желание искать ваши секретки. Также и специфический звук своего авто узнаете из тысячи. Всякие разные http://www.smartron.ru/katalog/products/se...-pezo-sirena-so |
Дата 10.03.2013 - 22:58
Интересный прикол получился когда сигналка чирпами сообщала сколько брелков обучено, включил первый раз зажигание а они с двух сторон как шлёпнут по ушам две короткие порции. Отец первый раз выскочил из машины, потом устранили этот недостаток с помощью задержки. Дальнейшая её судьба мне не известна. Больше так не извращались, но за то практически испытали вариант. Один знакомый вместо сирены установил шумовую гранату с выходом в салон, но испытать на практике не решился. В начале девяностых сигналки были редкостью, и полный комплект Четан привезённый из сборов в Турции был новинкой, актуаторы были ещё плоскими и собраны были не на заклёпках а на саморезах. Сейчас сигналка это лентяйка с брелком-пейджером с ЖК монитором, но по сути автозапуск и отпирание дверей это всё что от неё требуется. |
Дата 10.03.2013 - 23:15
| adik |
Дата 12.03.2013 - 06:27
Да и все такие защиты рано или поздно сыграют нехорошую шутку с хозяином авто. К примеру, если в авто будет маленький ребенок, и вдруг хозяин забудет снять с защиты авто и попытается его завести. Ну или сирена (а не дай бог и шумовая граната) заорет (взорвется) из-за какого нибудь сбоя во время движения автомобиля. Автономную сирену конечно можно разместить, но без фанатизма Это сообщение отредактировал adik - 12.03.2013 - 06:28 |
Дата 12.03.2013 - 09:29
Под 105-пятую конечно,превышение легко припишут. А угонщику только порчу Вашего имущества или хулиганство,без умысла наживы,просто поспать хотел в Вашем авто ,вот и вскрыл |
| adik |
Дата 12.03.2013 - 11:21
И как я понимаю у данных датчиков при тревоге выходит "минус" с одного из контактов? |
| Jeeper21 |
Дата 12.03.2013 - 14:24
Для начала читайте больше, есть учебники, есть ИНЕТ Вам в помошь, там все уже есть . Я прекрасно Вас понимаю, нашли Вы наш форум, "сдали экзамен", и думаете ВСЁ???. Здесь не ликбез, никто не подряжался все вам разжевать и в рот положить. Неужели трудно было почерпнуть инфу с ИНЕТА самому, для Вас http://avtogsm.ru/MS-TL4-p1253.html читайте, и что будет непонятно, займитесь самообразованием, вариантов МОРЕ. З.Ы. Как подключить сей датчик, читайте после регистрации здесь. И вот тогда и пишите, дескать читал здесь, пробовал делать ТАК, не получилось. HELP ME. |
Дата 12.03.2013 - 21:53
Страницы: (5) 1 [2] 3 4 ... Последняя » |
