| Страницы: (5) « Первая ... 3 4 [5] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Андреи81 |
Дата 26.06.2019 - 14:29
А если стоит авто-запуск, то и такая секретка попросту бесполезна. Угоняют авто в современном мире не методом отрезания проводков, и выламывания пластика под-рулевого кожуха. Самую сложную сигнализацию мне приходилось снимать с 220 Мерседеса, ставил сигу дилер MB, куча линий блокировки, два брелка, дополнительный чип, и взаимодействие со штатной сигнализацией, заняло час. И то, можно было тупо кинуть пару соплей под капотом, и завелось бы. Думать нужно. В современных сигнализациях, роль блокировки вообще излишня, код-граббер, и вашу машину проще угнать, чем если бы она стояла на штатной сигнализации. Хотите усложнить жизнь угонщиков, механические блокировки или капкан самое оно. Угонщиков с кувалдой пока не видел, аккумуляторная болгарка это максимум. Это сообщение отредактировал Андреи81 - 26.06.2019 - 14:44 |
| прапорщик |
Дата 18.07.2019 - 11:56
Как вариант другу собравшиеся ехать в Абхазию,посоветовал как блокировку использовать сгоревший пред и пусть ищут левые реле и провода. |
Страницы: (5) « Первая ... 3 4 [5] |
