> Opel Astra H 2007 Z18xer Simtec 75/1, P0171
Дата 10.03.2013 - 19:42
Цитата (NOKIAN @ 10.03.2013 - 13:39)
Причём на 3500 оборотах МРВ=28 кг! ...
Снял дмрв и залил его Вд40, затем промыл спиртом и высушил. ..... но эффект есть: на 3500 оборотах теперь 34-35 кг
А там вообще воздушный фильтр был ? ... или мотор тарантаса Opel'я работал в режиме пылесоса blink.gif .
NOKIAN
Дата 10.03.2013 - 20:48
область
Пользователь №: 1160
На форуме с: 21.02.2006
Был, и в нормальном состоянии. Машина куплена несколько месяцов назад, видимо перед продажей менялся. Сухой и не особо пыльный. Но внутри датчика были следы масла. Вот из-за них я в датчик и полез. Сегодня уже был на трассе, накатал порядка 50 км, пока всё ок. Спасибо Вам за участие!
Дата 10.03.2013 - 21:13
Да ну, пустое .... самому же интересно smile.gif .
Absurd
Дата 11.03.2013 - 14:11
Lithuania
Пользователь №: 18257
На форуме с: 23.09.2010
Привет. А вообще бош эситроник надо заглядывать. Там есть параметры расходомера на холостом ходу и при нагрузке =)
NOKIAN
Дата 12.03.2013 - 06:44
область
Колян, сделай скрин, если не трудно, по двум точкам любопытно. Мне с изей не часто по пути.
NOKIAN
Дата 15.05.2013 - 12:01
область
Спустя месяц после промывки ДМРВ, ошибка "медленный отклик ДК1" всё же вернулась и не одна. Номер второй ошибки не помню, но расшифровка звучит "Впускной распредвал, смещение в позднюю сторону, выход за предел". Со слов водителя, когда загорается чек, машина долго "думает" после переключения передач, ухудшается динамика. После сброса ошибок динамика восстанавливается.
Заменили ДМРВ на новый, но через 1000 км снова медленный отклик ДК1 и "смещение РВ в позднюю сторону". Эту пару ошибок стирать приходится регулярно, причём возникает она чаще в трассовом режиме. Блин.
Дата 15.05.2013 - 12:32
Фазы (метки, ремень). Управление муфтой изменения фаз (если есть). Масло.
