> импульсный сигнал, переключение на ГБО
Седой
Дата 10.12.2005 - 21:51
Пользователь №: 918
На форуме с: 10.12.2005
ДОКИ. Подскажите Тойота-Королла 1997г где можно взять импульсный сигнал на переключение с бензина на газ для автомат- перехода (кроме тахометра) катушка-трамблер-комутатор все на трамблере. Вроде как сигнал с тахометра есть на колодке диагностики. Если есть схема плиз на email
Дата 22.12.2005 - 19:06
Ведь высоковольтные провода на каждую свечу имеются? Так вот, просто намотайте витков 50-100 провода ПЭЛ , ПЭЛШО d 0, 2-0,3 мм поверх высоковольтного провода и закрыть полоской изоленты, импульсов, наведённых на этом проводе будет достаточно, чтобы схема определяла , заведён двигатель или нет. Если импульсов нет, то переключение на бензин, если двигатель работает -возможен переход на газ, если частоты будет недостаточно можно намотать аналогичные датчики на ВВ проводах нескольких цилиндров и соединив вместе, подключить к входу автомата управления клапанами (Выбор вида топлива.)
