> Альтернативный РН, Какой РН поставить на генератор?
Дата 11.03.2013 - 20:29
Схема включения такая же,как на Вашей первой схеме с коммутацией по минусу.
Сопротивлением в разъеме подбираем напряжение.Параметры как у автомобильных реле.
Роман43rus
Дата 11.03.2013 - 20:38
Кировская обл.
Группа: Гости
Пользователь №: 25888
На форуме с: 11.03.2013
Всем огромное спасибо.Буду пробовать.Отпишусь как все получилось.Только нужно подождать когда прилетит "голубой" вертолет,с заветной релюхой. smile.gif
вальдемар
Дата 11.03.2013 - 20:48
темиртау казахстан
Пользователь №: 25469
На форуме с: 27.01.2013
Между плюсом катушки зажигания и генератором ламппочка 3 ватт, глохнет всегда.
Роман43rus
Дата 11.03.2013 - 21:00
Кировская обл.
Группа: Гости
Ясно.Спасибо.
Митяй
Дата 11.03.2013 - 21:45
Курская обл.
Пользователь №: 15694
На форуме с: 7.12.2009
Цитата (МихАл @ 11.03.2013 - 13:12)
При установке выносного РН, "+" на него подаю с доп диодов, при этом в работе остаётся штатная КЛ зарядки. wink.gif
Успехов.
Тоже таким образом приходилось подключять рр, и всё работает без проблем как и со штатным регулятором. Один товарищь посейдень так и ездит на на мазде с класическим выносным рр. Хотя тоже делалось по просьбе - хоть как нибудь на недельку, пока не куплю родной. Как говорится - нет ничего более потоянног чем временное. old.gif Так что лучше сразу поуму.
Дата 11.03.2013 - 22:00
Одно время на складе лежала гора Р.Н. Камаза вездехода -4310, а у нас в наличии было их всего 2. Так вот эти реле 111.2.3702 приловчился ставить на все автомобили, начиная от икаруса и заканчивая татрой 815, ну камаз это естественно rolleyes.gif
вальдемар
Дата 11.03.2013 - 22:11
темиртау казахстан
Не забывайте о сопротивлении обмотки ротора, для выносного,т.е с классики типи ваз 2106 4.5 ома. А у ваз 2109-2110 3.0 ома разница. Хотя не раз встречал на тех же Маздах ездиют и с выносными но старого образца, сейчас такие не делают. Сейчас регуляторы напряжения какие то упрощенные, контакты стальные. О гидроизоляции забыли вовсе, а серебрить или хоть лудить что то пулю в лоб.
МихАл
Дата 12.03.2013 - 12:36
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
Цитата (Роман43rus @ 11.03.2013 - 13:40)
А на холостых оборотах генератор возбуждается?
Какой вариант будет лучше в даанном случае ? Коммутация тока в О.В. по минусу или плюсу?
Это зависит от конструктивных особенностей устанавливаемого РР. На любой из РР подаётся "+" и кротчайший путь - с доп диодов. Нет смысла подавать + по длинной цепочке и избежать падения напряжения на разъёмах, замке зажигания, проводах. Обе схемы имеют право на жизнь.
Для генераторов без доп диодов, использовал два варианта: или впаивал доп диоды, или ставил промежуточное реле, устраняя косяки старения проводки. wink.gif
Роман43rus
Дата 13.03.2013 - 07:14
Кировская обл.
Группа: Гости
Всем привет!
Пришел РН.Прошу прокоментировать распиновку выводов. (Правильно ли я понял).
На нем сверху только написано "МИН" и "МАКС".
Это сообщение отредактировал Роман43rus - 13.03.2013 - 07:15
Роман43rus
Дата 13.03.2013 - 07:18
Кировская обл.
Группа: Гости
Характеристики.
Дата 13.03.2013 - 07:58
Под "мин" написана буква "Ш" и под "макс" тоже. снизу разъёмов имеется значёк "+"
Если подсоединить на пару "мин" получишь "летнюю" зарядку. Я ездил всё время на "макс" так как расстояния не большие, до 10 км, и АКБ по любому не успевает зарядиться. Так что закипеть он никак не сможет.
Дата 13.03.2013 - 08:28
И обязательно на выносной РРегулятор сделать хорошую массу отдельным проводом на генератор.
Иначе возможен перезаряд при всё целом.
Роман43rus
Дата 13.03.2013 - 08:42
Кировская обл.
Группа: Гости
Плюс нашел,А буквы "Ш" нет.
Спасибо.
Роман43rus
Дата 15.03.2013 - 06:29
Кировская обл.
Группа: Гости
Всем привет!
Схему "собрал".
В ближайщее время РН будет установлен и апробован.
Роман43rus
Дата 17.03.2013 - 06:20
Кировская обл.
Группа: Гости
Все установили.Зарядка есть.Но также как и старый РН не возбуждается на холостых.Поставил сопротивление в паралель лампы зарядки (50 Ом).Генератор стал возбуждаться на более низких оборотах,но все же не на холостыл,+появился побочный эффект,не глохнет от ключа.Думаю сделать диодную развязку.
