| Страницы: (5) « Первая ... 2 3 [4] 5 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| naik23 |
Дата 17.03.2013 - 07:15
Это сообщение отредактировал naik23 - 17.03.2013 - 07:22 |
| ПростоДед |
Дата 17.03.2013 - 07:30
При коротких поездках соединял на выход "МАКС" |
| Роман43rus |
Дата 17.03.2013 - 08:59
![]() Кировская обл. Профиль Группа: Гости Сообщений: 47 Пользователь №: 25888 На форуме с: 11.03.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Если я вас правильно понял вывод "Д+" Там одна общая шина,тоесть плюс через лампу контроля зарядки и плюс вырабатываемый с доп.диодов.Провода запаял к выводным шинкам щеткодержателей,соответственно плюсовой провод нового РН на плюсовую щетку,которая соедененена шинкой с выводом "Д+". Присоединённое изображение ![]() |
| Роман43rus |
Дата 17.03.2013 - 09:03
Так и есть.Спасибо.Только не хочет пока что возбуждаться на холостых.Может то что дизель? Маловато оборотов ему? (двигатель андория).Шкив большой,под узкий ремень.Не зря же сейчас на многих авто поликлиновой ремень идет,и маленький шкив?Может я не прав,поправьте. |
| naik23 |
Дата 17.03.2013 - 10:48
Это сообщение отредактировал naik23 - 17.03.2013 - 10:49 |
| ПростоДед |
Дата 17.03.2013 - 13:13
| Роман43rus |
Дата 17.03.2013 - 14:54
Сопротивление (50 Ом) уже поставил.Еффект есть,но на холостых все равно не возбуждается.(уже писал об этом).Буду пробовать уменьшать сопротивление. |
| Андрей |
Дата 17.03.2013 - 15:07
| Роман43rus |
Дата 17.03.2013 - 15:47
Генератор родной (польский). РН не родной (волговский). |
| Андрей |
Дата 17.03.2013 - 19:35
| Роман43rus |
Дата 17.03.2013 - 20:40
Спасибо за отзвыв. Только у меня ток поменьше получился. При 14 в ,I=5,6 А. Да транзистор ( кт 837-7,5 А) будет почти на пределе работать. Другой генератор не вариант менять. Посмотрим на сколько хватит. Идея поменять транзистор на более мощный интересна.(может и подскажете на какой?) |
| Андрей |
Дата 17.03.2013 - 22:11
Я ток не расчитывал, это данные с моего стенда, питерский ВОЛЬТ под 7А. Крутил просто запитав ротор через щетки с АКБ, без моста, смотрел по переменке под нагрузкой. Возможно на ампер погрешность, в ближайшее время проверю. А с транзистором.... думаю в нете можно подобрать без проблем. Вот тут можно подобрать: http://paratran.com/1ExtendedSearch.php |
| Роман43rus |
Дата 18.03.2013 - 11:39
Спасибо.Я забыл что ток ротора еще и будет зависеть от нагрузки на генератор. От Админа: Предупреждение за неоднократное нарушение п.3.9 Правил форума. Это сообщение отредактировал hash - 19.03.2013 - 17:44 |
| Эмир |
Дата 19.03.2013 - 14:19
шунт мультиметра имеет небольшое сопротивление, например на моём мультиметре ток уменьшается на 0,5 Ампер; щётки тоже имеют сопротивление, я проверил несколько штук , они разные , самый лучший показал потерю где - то 0,4 Ампера. Ток якоря зависит не только от нагрузки на генератор, но и от скорости вращения якоря. Для наглядности приведу пример. Якорь - 3,6 Ом. Я запитал его от аккумулятора 12 Вольт. Генератор не работает (ток "покоя") Ток через якорь и щётки - 2,8 Ампер. Потеря на щётках составила - 0,53 Ампера. Понятно, если бы аккумулятор был 14 Вольт , то ток равнялся бы - 3,36 Ампер. Теперь .... генератор (этот же) работает. Напряжение 14 Вольт. Без нагрузки (нагрузка почти 0 Ампер). При скорости вращения ротора 3000 об/мин - ток якоря 0,5 Ампер. При скорости вращения ротора 6000 об/мин - ток якоря 0,2 Ампер. Включим нагрузку - 40 Ампер. При скорости вращения ротора 3000 об/мин - ток якоря 2,5 Ампер. При скорости вращения ротора 6000 об/мин - ток якоря 1,7 Ампер. |
| Андрей |
Дата 19.03.2013 - 17:20
Страницы: (5) « Первая ... 2 3 [4] 5 |
