| Борода |
Дата 11.03.2013 - 23:50
Сегодня под вечер приволокли Mazda 323 1991г.в, двигатель 1,6л B6 487280 16V,не заводится.Не запускался бензонасос,нет искры и питания/управления на форсунках.Весь вечер убил на вырезание различных блокировок-удалил глюкнувший иммобилайзер(не штатный),восстановил цепь стартера,разрываемую сигнализацией,удалил реле с самоподхватом,разрывающее цепь бензонасоса.В результате вышеперечисленного бензонасос заработал,появилось питание на форсунках , катушке зажигания и трамблёре.Дело осложняется отсутствием схемы обвязки моторника.Датчика положения коленвала нет,его заменяет датчик в трамблёре(Датчик Холла?Катушка индуктивности?).На трамблёр приходят четыре провода: 1.(-) 2.(+12в) 3.?Висят 4В ,при прокрутке,на осциллографе прямая линия. 4.?Висят 4В ,при прокрутке,на осциллографе прямая линия. Взял "Аварийное зажигание",накинул на 3-й пин колодки трамблёра,появилась искра и управление форсунками,двигатель заводится и тут же глохнет(пропадает искра и управление форсунками).Дальше возиться не было сил. Парни,помогите схемой,пожалуйста и рассуждениями,что должно быть на 3 и 4 пинах трамблёра. |
| archer742 |
Дата 12.03.2013 - 11:05
Как вариант - сигналы ДПКВ и датчика фаз. Если же этих датчиков там нет, но есть катушка и коммутатор, то это могут быть сигнал "зажигай" от БУ и ответ коммутатора "зажёг" для БУ. У меня на карине 90гв так, только датчики в трамблёре и проводов идёт семь штук. Трамблёр надо бы вскрыть и посмотреть, что внутри творится. |
| submehanic |
Дата 12.03.2013 - 11:22
Саш, что есть по 323 - закинул http://autodevice.ru/forum/index.php?download=335 . Помнишь, как-то давно я с Маздой МХ-3 мучался http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...0&hl=mazda&st=0 . Вот там наелся коммутатор в трамблёре. Потом ещё было таких насколько случаев. На 16-клапанный трамблёр коммутатор оригинал найти трудно. |
| Геннадий22 |
Дата 12.03.2013 - 11:26
| Геннадий22 |
| Геннадий22 |
Дата 12.03.2013 - 11:27
| Геннадий22 |
Дата 12.03.2013 - 11:41
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 22 )
Р___________.rar |
| karel |
Дата 12.03.2013 - 11:44
Я так понимаю в трамблере стоит катушка, как на нексиях... Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 28 )
Fig._2__Computer_Engine_Control.rar |
| leksbyt |
Дата 12.03.2013 - 11:48
| Борода |
Дата 12.03.2013 - 13:14
| Absurd |
Дата 12.03.2013 - 18:13
![]() ![]() Lithuania Профиль Группа: Старики Сообщений: 739 Пользователь №: 18257 На форуме с: 23.09.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Star964 |
Дата 12.03.2013 - 18:26
| karel |
Дата 12.03.2013 - 22:02
Только непонятно, зачем там датчик оборотов и ВМТ, если вспрыск попарно паралельный!? |
| Борода |
Дата 13.03.2013 - 13:19
| Борода |
Дата 13.03.2013 - 13:20
