> Хелп
sharf1
Дата 11.12.2005 - 18:05
Пользователь №: 841
На форуме с: 20.11.2005
Здраствуйте, помогите пожалуйста.
Привезли Isuzu Trooper год выпуска вроде 88 двигатель шевролетовский 2.8 л 6 котлов бензиновый моновпрыск, так вот привезли его со стуканутым движетелем попросили перебрать. Просьбу выполнили но не можем завести по причине отказа форсунок работать. Бензин есть свечи работают. Вскрыли блок управления форсунками обнаружили сгоревшую дорожку, блок заменили проблема осталась. Плиз хелп
Дата 11.12.2005 - 19:02
ну и как хочещь чтоб тебе помогли.?
если был бы у меня в городе то без проблем.
ELK
Дата 11.12.2005 - 19:32
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Да всё просто! Согласно схеме, проверяй проводку и исполнители. Особое внимание обрати на не правильное подключение и возможние места замикания проводки.
Дата 11.12.2005 - 23:26
дорожка просто так не сгорает.
посмотри подается ли + на блок управления форсунками. счас подумал если перегорела дорожка значит гдето должен быть предохи походу неправильно подключили провода.
sharf1
Дата 13.12.2005 - 00:08
Пользователь №: 841
Обнаружились новые факты! Методом проб и ошибок заработали форсунки, но только одна и очень интерестно: при отсоединённом + проводе на генераторе который идёт на стартер, когда заводишь машину из форсунки льёт как из крана и чек энедж не горит, при подсоединении выше упомянутого провода к его правильному месту нахождения (на генератор) загорается чек и перестаёт лить фарсунка. Ранее забыл упамянуть, что форсунки (по схеме) управляются ( - ), но на всех подходящих к форсункам проводах обнаруживается +
ндв
Дата 13.12.2005 - 10:40
Пользователь №: 873
На форуме с: 28.11.2005
так проверь что за ошибку светит, может побольше ясности будет...
Дата 13.12.2005 - 18:54
Чет я не понял, моно впрыск или распр.?
Дата 13.12.2005 - 20:06
этот + идет через обмотки форсунки.
+ подается как общая точка на все форсунки
