> мазда3,2008г, стеклоподъемники
hmuryj
Дата 14.03.2013 - 18:56
воронеж
Пользователь №: 13437
На форуме с: 4.03.2009
Доброго всем.Ситуация такая-менял салонник,при этом отстегивал все разъемы с монтажного блока(под бардачком).Теперь нет управления пассажирскими стеклоподъемниками с водительской двери. При этом с самих дверей все работает.По возможности подскажите куда копать,чего смотреть. Разъемы на монтажнике еще раз снимал,ставил...
Дата 14.03.2013 - 19:27
A контакт клинером не брь!знул?
hmuryj
Дата 14.03.2013 - 19:45
воронеж
в смысле побрызгать контакты каким-либо очистителем?
Дата 14.03.2013 - 20:36
http://www.autoprospect.ru/mazda/3/7-6-7-p...voprivodom.html и далее переходы по ссылкам.
hmuryj
Дата 14.03.2013 - 20:47
воронеж
Спасибо=).Буду ковырять..
пс главный выключатель стеклоподъемника с сервоприводом-это блок кнопок на водительской,правильно понял?
Star964
Дата 14.03.2013 - 21:49
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
А по-моему на этой машинке нужно всего лишь "обучить" каждый свеклоподъёмник - и всё заработает. Процесс обучения, я думаю, разжёвывать не надо?
hmuryj
Дата 14.03.2013 - 22:32
воронеж
надо)..о чем то таком подозревал,но stena.gif знаний не хватает
нашел,попробую завтра
hmuryj
Дата 15.03.2013 - 19:32
воронеж
все,починилось). Стекло опустить,подержать кнопку нажатой 5сек,потом вверх и опять держать 5 сек..И так по всем пассажирским дверям..
