> Проверка катушки зажигания
сержик2
Дата 15.03.2013 - 16:51
Саратовская обл.
Пользователь №: 21990
На форуме с: 24.11.2011
Здравствуйте. Ваз классика, контактная система зажигания. Как проверить катушку зажигания. Замерил сопротивление вторички 7.0 кОм, первичка 4.0 Ом (вроде как 3.5 должно быть). Спасибо.
Дата 15.03.2013 - 16:56
Навряд ли здесь кто то смотрит на сопротивление обмоток. Все давно пользуются мотор тестером!
сержик2
Дата 15.03.2013 - 16:59
Саратовская обл.
К сожалению осциллограф не имею. Только мультиметр.
Дата 15.03.2013 - 17:16
Если пробьёт на разряднике 10 мм то скорее всего-живая.Можно заменить на заведомо исправную и сравнить работу двигателя.
владIK
Дата 16.03.2013 - 09:11
г.Калининград
Пользователь №: 13296
На форуме с: 19.02.2009
Я пользуюсь когда-то собранным простеньким стендом. На первичке импульсы от микрокнопки с конденсатором - иммитация контактов в трамблёре, а на вторичке разрядник в 10мм - иммтация свечи. Запитка от АКБ через провода с "крокодилами".
Дата 16.03.2013 - 09:39
Для проверки катушек зажигания пользовался "зуммером" (РС 331, устанавливался на Уралах, Зилах и Уазиках) и разрядником с расстоянием между электродами не менее 10мм. Проверка занимает секунды, гарантия 100%
Дата 16.03.2013 - 13:22
У меня точно такой-же РС-331,и разрядник-свеча с отрезаной резьбовой частью-испытываю им все катушки и Хонда и Тойота.Пока не ошибался.ИМХО вредность в том,что на современных машинах пора привыкать к осцилографу,а то почти без дела пятиканальный и ёмкостной и индуктивные экспрес датчики.
Дата 16.03.2013 - 19:05
Согласен, НО!
До места работы 12 км, в боксе температура окружающей среды (типа как на улице, только без ветра и осадков) РС 331 не прихотлив к подаркам природы, по этому всегда присутствует в багажнике. А вот ноут таких вольностей не простит. Привожу в крайних случаях, через неделю обещают +15, +17, вот тогда можно и ноут с собой возить постоянно.
