> КамАЗ 55215.2000г.
прапорщик
Дата 15.03.2013 - 21:05
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Хозяин данного камаза обратился с жалобой на дергатню стрелки тахометра при включении поворотов,сигнала,сигнала томожения,при включении фар.И так интересно происходит,только после отключения нагрузки(стрелка на секунду падает на 0 и дальше на свои 500-550 об).Массу с железа панели кидал на тахометр,не помогло.От оборотов ситуация не меняется.Гена с регулятором под капотом и регулировкой мин-макс и среднее.Читал старые темы,но ничего конкретного в решении данной проблемы не нашёл.Вот теперь что-нибудь думаю.
Дата 15.03.2013 - 21:31
Все описанные потребители включаются через реле.А как известно в момент размыкания катушки-обмотки реле в ней наводится ЭДС,простейшая контактная система зажигания в принципе.
Обычное реле до 200в наверное может.
Попробывать поставить диод в цепи запитки вкл реле или лучше в цепи запитки тахометра.(Как в реле сигнализациях,катодом к +,для гашения ЭДС)
Схему самого тахо взглянуть,быть может он уже штатно был установлен,но сгорел.
Возможно,что тахометр и реагирует на этот всплеск самоиндукции.
Первое,что пришло на ум kto.gif после --------------И так интересно происходит,только после отключения нагрузки
Дата 15.03.2013 - 21:44
Где то слабый контакт в цепи зарядки. Большая вероятность под капотом стоит реле отключения возбуждения генератора при работе ЭФУ.
так же возможна не корретная работа РН. если правильно понял, то реле 111.2.3702.
Если включить плафон в кабине а потом включать другие потребители, тахометр дёргается?
прапорщик
Дата 17.03.2013 - 20:25
С плафоном незнаю,но при нажатии на тормоз такого отрицательного эффеккта(с поворотами) не наблюдал.Просто нажав на тормоз при отключении лягушки так же стрелка падала в 0.
Дата 17.03.2013 - 20:36
Эта проблема в регуляторе напряжения, по идее с включенным ближним светом, как сейчас положено по ПДД, этой проблемы не должно наблюдаться.
прапорщик
Дата 17.03.2013 - 21:26
Возможно что и в нём,но он новый(не буду говорить что хороший),хозяин поменял генератор,а потом и сам РН.А ещё тахометр и спидометр.
