> Зарядка АКБ при отсутствии сетевых 220в, варианты?
electrohoz
  Дата 16.03.2013 - 19:54
Пользователь №: 25940
На форуме с: 16.03.2013
схема: генератор 220v - инвертор 220-12v (сила тока) - АКБ 100А прокатит?
Дата 16.03.2013 - 20:04
НЕ прокатит - силы тока НЕ будет.
Закон сообщающихся сосудов помнишь?
В АКБ 12.с копейками вольт, чтоб зарядить его нужно хотя бы 13.8в а лучше 14.5. и ток равный 10% ёмкости, для более качественного заряда ток лучше уменьшить до 5% от ёмкости.
КАЮ
Дата 16.03.2013 - 21:22
КАЗАХСТАН
Пользователь №: 22379
На форуме с: 11.01.2012
А после генератора обычное зарядное,никак?
electrohoz
Дата 16.03.2013 - 22:50
Не отключая от нагрузки, обычное зарядное устройство покатит?
archer742
Дата 17.03.2013 - 01:31
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
Если зарядное устройство имеет автоматически восстанавливаемую защиту от перегрузки по току, то покатит.
Дата 17.03.2013 - 02:38
Почему так категорично, в условии нет мощности генератора, не известно и время зарядки,тип АКБ?
Может его АКБ состоит из двух вольтовых OPzV?
Дата 17.03.2013 - 06:16
По тому что лично я на автомобилях, тракторах и даже скутерах вижу АКБ имеющие только 2 вывода. Это лет ...дцать назад перемычки стояли сверху. Но тогда я мотал трансформатор на 16 вольт с отводами 14 и 15вольт.
electrohoz
Дата 17.03.2013 - 07:39
Вообще ситуация следующая, машина Урал с будкой. Из будки сделан жилой модуль. Внутри имеются сети нагрузки 12 и 220в. на ходу надо что бы акб 12в заряжался от штатных акб урала, (тоесть от 24в), а на стоянке от генератора 220в!!!
Дата 17.03.2013 - 08:02
Вариантов много, можно поставить контактор от древних комбайнов или Кировца.
Дата 17.03.2013 - 08:08
Ну я бы поставил второй генератор на 12 В. А по нагрузке 12В, что Вы нагружаете? Мощность или ампераж какой? Конвертор выходная мощность?
Дата 17.03.2013 - 08:17
ВК от кировца плохая идея, АКБ будки включится в параллель с одним АКБ автомобиля. Второй АКБ получит перезаряд а эта "сладкая парочка" не зарядятся. Тем более ВК срабатывает только в момент включения стартера.
Меня достают водители автобусов подключая магнитолу к одному АКБ. Потом приезжает - стартер не крутит. Замеряю ЭДС АКБ. у одного 18в diatel.gif у другова 11. Тоже получится и с АКБ автомобиля.
Заряжать от 220 - приобрести простое зарядное устройство опираясь на ёмкость АКБ.
А вот от автомобиля.....
electrohoz
Дата 17.03.2013 - 08:24
Ёмкость Акб будки 100А-12в. А нагрузки на этот акб следующие: 6 фонарей рабочего света по периметру по 55 ватт каждый, свет внутри будки, эбершпехер, нагреватель воды около 20А, магнитола, инвертор 12-220в 2000ватт. Что то около этого!!!
Дата 17.03.2013 - 08:51
Включите всю нагрузку и замерьте J при запуске и в рабочем состоянии, все сразу станет понятно.
Дата 17.03.2013 - 12:47
сейчас многие ЗУ не боятся КЗ выходных клемм.
У меня Орион, можно не отключать при включении стартера, что я постоянно и делаю wink.gif
Дата 17.03.2013 - 13:54
Правильное решение.Поддерживаю.
