> кия соренто 2013, установка сигнализации
posoh
Дата 18.03.2013 - 19:57
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
Други помогите!
Завтра приедет на установку, с сигнализацией Стар Лайн А91, т.к. данный автомобиль оснащен кнопкой а не ключом(с кнопкой не разу не ставил)...
вопросов несколько:
1) я так понимаю что силовые цепи (зажигание, АСС, стартер) не подключаются, все идет через кнопку, управление минусом?
2) какие каналы нужно задействовать на кнопку?
3) для чего нужно имитировать открывание дверей после автозапуска?
4) если не подключаем зажигание то как программировать?
5) может отправить за другой сигой... типа А94?
Дата 18.03.2013 - 20:24
Пользователь сейчас на форуме
Здесь не смотрели ? http://www.msvmaster.lv/car-alarm/connecti...a-sorento-.html
Самое интересное ниже таблицы точек подключения. Карты монтажа.
Возможно что то поможет .
posoh
Дата 18.03.2013 - 20:30
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
тут карты монтажа с Ультрастара взятые...
там они ставят только с каном... , а А91 без...
amax1982
Дата 19.03.2013 - 07:39
Липецк
Пользователь №: 16486
На форуме с: 23.02.2010
http://www.autoalarms.ru/viewtopic.php?t=1876
попробуй здесь посмотреть может что и подойдет
posoh
Дата 19.03.2013 - 20:15
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
в общем вроде разобрался, но не до конца.
осталось два вопроса:
1) как уменьшить длительность импульса идущего на реле (поворотов- габаритов), встроенное в сигналку...
2) после выключения зажигания машина открывает замки...
что с этим делать пока не знаю...
archer742
Дата 20.03.2013 - 12:00
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
Никак. А что, нехорошо мигает?
Сменить режим автоматического управления замками. В инструкции по монтажу, приложенной к сигналке, должно быть описано.
Это сообщение отредактировал archer742 - 20.03.2013 - 12:00
posoh
Дата 25.03.2013 - 13:21
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
в общем 91 серию установить на этот автомобиль не удалось...
пришлось ставить 94 серию.все дело в кнопке Старт\стоп.
Dimasfen
Дата 28.03.2013 - 17:12
Санкт-Петербург
Пользователь №: 115
На форуме с: 30.09.2004
думаю открывает сама машина smile.gif необходимо с помощью сканера выключить функцию открывания дверей при выключении зажигания.
posoh
Дата 29.03.2013 - 06:56
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
Там это возможно с кнопок в меню самого автомобиля, сканер не нужон...
NOKIAN
Дата 29.03.2013 - 12:23
область
Пользователь №: 1160
На форуме с: 21.02.2006
На А91 "дозапирание" можно реализовать импульсом с чёрно-жёлтого провода блокировки стартера. Там вовремя появляется потенциал, нужно реализовать импульс. И то на старых, все последние 91 были уже с гибкими каналами и настройками старт-стопа. Видимо из дремучих запасов попалась.
