> Странное поведение МИКАС 10.3, Отрубается при диагностике
Star964
Дата 26.03.2013 - 10:14
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Столкнулся в первый раз с таким случаем: Заехал ЗАЗ Шанс 2012 года на диагностику. Подключаюсь SMS-кой по протоколу МИКАС 10.3 - на связь не выходит. Мало того, она ещё и после попытки установки связи не заводится. ГР остаётся включенным даже после выкл. зажигания, на 7 пине колодки висит опорное от ЭБУ. Ждал 10 минут - ничего не изменилось. Оживило машину только снятие клеммы АКБ.
Думал, случайный глюк, три раза повторил процедуру - все то же самое.
По протоколу OBD блок на связь вышел.
Визуально посмотрел на ЭБУ - действительно, МИКАС 10.3. Вроде, до этого я их не раз диагностировал SMS Diag.
Может, кто сталкивался, или это глюк конкретного экземпляра?
Да, забыл сказать, движок 1.3, так что наличие МP140 отпадает.
Дата 26.03.2013 - 16:08
Нет это глюк 10.3, особенно если связываешься на заведенном. Лечится только снятием клемм или разъема с блока.
Дата 10.09.2013 - 14:21
Газель.Скорая.Тульский Scan Master USB.Подключиться не удалось.После отключения адаптера не заводится,постоянно работает бензонасос,нет искры.
После снятия клеммы и небольшой выдержки,завелась с пол оборота.
Дата 10.09.2013 - 15:32
Интересно это они от МР140 заразились такой бякой? У них тоже после некоторых манипуляций надо обесточивать блок, чтобы процессор перезагрузился, или скорее всего некорректное программное обеспечение при определённых условиях зависает. Ведь это явный косяк программистов, хотя все ситуации не смоделируешь, но и на Ховерах некоторых случалось, что пока не выдернешь колодку из диагностического разъёма мотор тоже не запускался. Видимо разработчики закрывают глаза на эти глюки. Разработка завершена, деньги получены, а дальше это уже проблемы потребителей, надо с таким случаем грамотного юриста, он бы хорошо нагрел разработчиков через рычаги производителей.
Дата 10.09.2013 - 16:43
Хорошо бы собрать статистику подвисов на каком ПО оно возникает, а уже зная это лечить репрогом (по возможности). На фото Найка четко виден код ПО.
ahim
Дата 10.09.2013 - 18:19
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
Такое может проявляться на ПО M114151VJ293К57 и M114151VN293K68.
Саныч210
Дата 24.12.2013 - 12:51
Украина .Днепропетровск
Пользователь №: 23300
На форуме с: 22.04.2012
Микас 10.3 стоит на ЗАЗ Таврия при подключении сканера пишет замыкание К линии ,на фирме у людей 8 таких авто у 4 эта проблема проводку проверил пробовал читать другими сканерами ,адаптерами результат тот же.Может кто сталкивался с таким ? Подскажите .
Дата 24.12.2013 - 15:17
Акуда ещё К линия заведена?В бортовик,в сигналку?
Саныч210
Дата 24.12.2013 - 15:29
К линия подключена к диагностическому разему он сразу возле блока никаких ответвлений нет,проверил сразу
bflviktor
Дата 3.05.2014 - 19:23
Екатеринбург
Пользователь №: 28497
На форуме с: 13.02.2014
Это получается на них диагностику не сделать?
