> Центральный замок на ваз 2115, Принцип работы
alim
Дата 25.03.2013 - 18:22
Grozny
Пользователь №: 19197
На форуме с: 27.12.2010
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Не работал ЦЗ на моем авто (ваз 2115), не могу понять принцип работы. Нашел описание, но все равно не доходит stena.gif.
Моторедуктор левой передней двери имеет встроенный переключатель, контакты которого коммутируются при перемещении кнопки блокировки замка или при повороте ключом барабана замка двери. Через замкнутые контакты переключателя подается сигнал на блок управления 1 и он включает все моторедукторы.
Как блок управления ЦЗ включает все моторедукторы? думал на красном будет постоянный плюс а управляется минусом от блока управления, но плюса на красном проводе нет.
Чуть не отбраковал блок, для интереса разобрал его, стал тыкать контролькой и вдруг ЦЗ заработал! Оказывается установщики обрезали управляющие провода от вод. двери к блоку.
user posted image
Дата 25.03.2013 - 19:00
На красном может быть и плюс и минус, в зависимости от того, закрывается или открывается ЦЗ.
А установщики обрезали провода, потому, что так проще. Замкнутый через концевик провод мешает сигналке. Можно и по другому сделать и от ключа будет работать и от сигналки. Для этого необходимо задействовать НЗ контакты реле управления ЦЗ сигналки.
Блин забыл совсем, сейчас получу.
Но тема, при всей своей простоте, интересная.
Это сообщение отредактировал coon - 26.03.2013 - 06:08
Дата 26.03.2013 - 07:39
Только недавно муслякалась эта тема: http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=10516
Отрубайте на хер блок ЦЗ, аль сигналки не хватает?
денис18
Дата 26.03.2013 - 08:26
Сарапул Удмуртия
Пользователь №: 21792
На форуме с: 2.11.2011
только бы сигналка не подвела как в прошлой темке, блок Ц.З. по мощьней будет чем сигналка ИМХО
да и переделать подключение не очень сложно
Дата 26.03.2013 - 10:19
встречал 3 случая оплавления всех приводов по вине блока ЦЗ, а по вине сигналки, пока не было kto.gif
alim
Дата 26.03.2013 - 13:06
Grozny
Ааа... понял, значит на желтом тоже будет меняться... Я думал желтый - постоянный минус.
Я не понял, что хотели сделать установщики, сначала управляющие провода с сигналки подключили к управляющим от двери, потом почему-то провода от двери "откусили".
Только бы сигналка не подвела
Я потерял пульт от сигналки, пришлось ее отключить.
Star964
Дата 26.03.2013 - 17:15
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Где-то я уже освещал эту тему, но искать лень, поэтому ещё раз:
На ВАЗах устанавливались два типа контролёров ЦЗ
- по типу JK- триггера - т.е. изменение состояния на одном из управляющих проводов приводит к переключению и, соответственно, срабатыванию приводов.
- по типу RS - триггера. В этом случае мало изменить состояние одного из входов, надо, чтобы и другой вход изменил своё состояние на противоположное. Одновременное наличие уровня логического нуля на обоих управляющих входах - это неопределённое состояние и срабатывания ЦЗ не происходит.
В Вашем случае налицо второй вариант. Нерадивые установщики, дабы сэкономить время и не делать дополнительных подключений тупо отчекрыжыли управляющие провода, отключив тем самым функцию центрального замка.
Дата 28.03.2013 - 05:27
Попытаюсь попонятней объяснить, то же, что и Star964.
При открывании замка ключом (и не только), управляющий провод, который на открывание, замыкается на массу и так и остается, все время пока ЦЗ открыт. То же самое и с управлением на закрывание. При повороте ключа, они размыкаются.
А при управлении с сигналки. Получается на обоих управляющих появляется масса, БУ не может понять, что от него хотят. Поэтому установщики их и обрезали.
Дата 28.03.2013 - 07:04
Одно другому не мешает. http://forum.autoset.ru/files/post_9_1137376498_905.jpg
У каждого клиента свои запросы,кому нужно только с сигнализации,другим всё вместе ЦЗамок и сигнализация.Третьи даже тяги с личинок снимают,чтобы и с ключа не открыть .Нерадивые установщики бывают и не причём.
Если клиенту вздумалось двухшаговое открывание,то ЦЗамок уже отдыхает kto.gif .
Дата 28.03.2013 - 13:59
Да простит админ за флуд.Алексей,мне вчера попались-четвёртые:Тойота Левин,плюс к всему дебилы ещё наружные ручки на всех дверях убрали,заварили,зашпаклевали и закрасили.Жаль не сфоткал в приколы.
alim
Дата 6.04.2013 - 14:40
Grozny
Теперь понял. Спасибо всем за помошь!
