> Фотография разъемов Me1797
Дата 22.03.2013 - 13:22
Народ, может у кого есть фотография как на рисунке, но с читаемой нумерацией контактов? Или ссылка на такую фотку, или схему с обозначением контактов.
Дата 22.03.2013 - 16:18
http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...=0&#entry103081
один документ скинул сюда
вот схема
http://www.chiptuner.ru/content/gaz_doc
здесь есть многое
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 52 )
Присоединённый файл  С_____П______.pdf
Дата 22.03.2013 - 18:19
Спасибо, Владимир, это тоже пригодится.
Дата 22.03.2013 - 19:19
Завтра возьму фотоаппарат на работу, щелкну.
Не так все просто, но что то получилось.
Извиняюсь за размер, но при дальнейшем уменьшении приходится напрягать зрение.
Если удалится выложу поменше, на котором видно, но не все номера четко.
Кому надо могу оригинал скинуть (после обрезания 2,33 МБ) или уменьшеный до 496 КБ практически с качеством оригинала.
Это сообщение отредактировал hash - 23.03.2013 - 09:47
Дата 23.03.2013 - 09:41
Спасибо, все видно.
Дата 10.04.2014 - 13:59
Блок МЕ 17.9.7 вышел из строя,отдали мне для издевательства.Выпаял ключи управления катушками зажигания,на них написано:DB39BK.Ничего про них не нашёл,помогите ссылкой если кто знает.Как хотя бы их проверить,как обычные транзисторы и где у них эмитер и база(затвор),коллектор ясно в середине,он же и корпус(подложка)?
Дата 10.04.2014 - 14:24
Аналогично ничего не смог найти о ключах применяемых в бошах 797(+). С Микасов, Январей ... пожалуйста, ссылок навалом.
На тех что в бошах 797(+) затвор слева, при положении в котором читаем обозначение. Обычной прозвонкой с мультика можно достоверно определить только пробой, а как мультиком проверить на исправность голый MOSFET я не знаю способ.
Monteur
Дата 10.04.2014 - 15:15
вятка
Пользователь №: 20103
На форуме с: 23.03.2011
О проверке MOSFET здесь
Дата 10.04.2014 - 15:17
Это надо у denkisan спросить.Похоже для проверки надо небольшую схемку сваять.
Дата 10.04.2014 - 15:18
Админ,спасибо,начинает прояснятся.Не понятно почему поисковики в инете никак не реагируют на обозначение DB39BK,и нигде в взамозаменяемости таких нет.Вот ещё о проверке их:http://pro-diod.ru/article/mosfet-proverka-i-prozvonka.html
Дата 10.04.2014 - 19:08
Если наоборот набрать - драйвер зажигания ME17.9.7, то можно найти:
ISL9V3040D3S, NGD8201NT4G  Ключ зажигания (IGBT) на замену ключей зажигания в ЭБУ Микас 11, M74, M75, Bosch ME 17.9.7.  Fairchild, ON Semiconductor  80 руб.
Но страничка подозрительная, я бы там поостерегся заказывать. Поэтому ссылку не даю.
Дата 10.04.2014 - 19:16
Недавно попадалась тема на Чиптюнере,в ней как раз обсуждались ключи и аналоги,там и про эти тоже было.Сейчас смотрел не смог найти.
А насчет проверки одно дело прощелкать мультиметром,другое дело проверить под нагрузкой. tongue.gif
