> обратка на 405 двигателе, повышенное давление
Седой
Дата 12.12.2005 - 21:43
Пользователь №: 918
На форуме с: 10.12.2005
давление топлива на двигателе 5.5 при разрыве обратки (слив в бутылочку) около 3 (норма) магистраль продувается. При снятии насоса обнаружилось на сливе в блоке насоса стоит дросель примерно 1.5мм с шариком. Подскажите для чего . После отключения от этой системмы (снятия с нее гофр шланга обратки) давление пришло в норму ohmy.gif
Тэфко
Дата 13.12.2005 - 00:07
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
Есть системы без регулятора давления в распространенном виде (на рампе с вакуумным управлением), американцы например.Для поддержания давления регулятор стоит в насосе.Давление всегда постоянное (не зависит от разряжения во впуске)
