> Контактная группа замка. Как снять?, Мерседес-Бенц Е200, 1997г.
Solvik
Дата 27.03.2013 - 15:51
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
На дня собираюсь заменить человеку. Глюк начался давно. А тут и стартер перестал крутить... Какие хитрости замены. Есть трудности? Поделитесь.
Помню менял на Пассате. Мучался с пружиной на рулевом валу.
Спасибо.
прапорщик
Дата 27.03.2013 - 16:47
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Не знаю как на свежих относительно,но на моём пепелаце снимается легко,ключ поворачивается в положение АСС и точно не помню толи винты толи типа стопорного кольца.Я так пологаю что все они примерно одинаковы.
диамон
Дата 27.03.2013 - 18:42
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
положение первый щелчок , а потом вытягиваешь , тяжело но тянется , можно ключом не много пошевеливать но не выходя за предел щелчка, винтов нет , держится на плотности деталей и зацепа контактной группы нужно штифтами попасть в окно
