> нет искры на Amulet, нет искры на AMULET
avtonenavist
Дата 28.03.2013 - 21:39
Брянск
Пользователь №: 26081
На форуме с: 28.03.2013
Амулет а15. эбу м7.9.7. на ДПКВ нет импульса. на разъёме 2х2.5в. провода до эбу звонятся, не замыкаются. на эбу все "+", "-" есть. грм на месте и, даже, маховик крутится. если есть какие мысли или кто-нибудь сталкивался, ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!
Дата 28.03.2013 - 21:47
С чего сделан вывод, что с ДПКВ нет импульсов? Сам датчик прозванивается?
avtonenavist
Дата 28.03.2013 - 22:44
Брянск
на осциллографе, если проводишь металлом есть слабый импульс. ставишь датчик на место - импульса нет.
Дата 28.03.2013 - 23:17
Предыстория? Ехал автомобиль и заглох, или с двигателем что-то делалось?
Зазор между ДПКВ и зубьями?
avtonenavist
Дата 29.03.2013 - 08:12
Брянск
на двигателе менялся коленвал. зазор меньше миллиметра. интересно, что искра может внезапно появится, без причины, и так же исчезнуть.
Дата 29.03.2013 - 08:23
Отсутствие импульсов с ДПКВ (то что говорили вначале) и перебои в искрообразовании (то что говорите теперь) - это совершенно разные вводные данные. Вы уж определитесь с тем чего там нет.
Выложите осциллограмму сигнала ДПКВ при прокрутке стартером.
avtonenavist
Дата 29.03.2013 - 10:54
Брянск
при включении зажигания - прямая линия 2.5в, при прокрутке шум, те же 2.5в +/- 0.2в. не импульсы, а именно шум.
Это сообщение отредактировал avtonenavist - 29.03.2013 - 10:55
