> Блокировка цепи., Старлайн А91.
Solvik
Дата 29.03.2013 - 18:22
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Поставил сигнализацию на Опель. Работает все - автозапуск, реакция на удар... Столкнулся с проблемой подключения блокировки. Почему-то нет изменений в работе блокировки стартера(желт\черн) и внешней блокировки(черн\крас). Если тестером замерить - выдают постоянный минус. При постановке на охрану(при всех условиях постановки), минус так и остается. То есть не разрывает цепь - доп. реле не щелкает. Проверял и тестером и реле... Включал зажигание при охране.
Что может быть? Если скинуть на заводские установки поможет?
Спасибо.
amax1982
Дата 30.03.2013 - 07:42
Липецк
Пользователь №: 16486
На форуме с: 23.02.2010
на старлайнах есть прикол с блокировками сам так попадал -если подцепил желтый провод на зажигание которое пропадает во время работы стартера то блокировки не срабатывают-смотри по подключению .
диамон
Дата 30.03.2013 - 08:00
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
А выбор блокировки тип реле смотрел
Solvik
Дата 30.03.2013 - 14:15
Москва, Пражская.
Интересно... Полезу, посмотрю что я подключал там... То есть желтый надо подключать не на АСС, а в IGN?
Сигналку ставил в декабре. Сейчас человеку доделываю - у него багажник не работал. Потеплело. Взялся за багажник. А там хитрость у них(Опель Корса и по моему Астры...) - ЦЗ управляется одним проводом: если машина закрыта - багажник блокируется, а если его открыть то разблокируется. Как раз при установке доп. сигналки багажник остается открытой. Как раз для этого и надо ставить реле блокировки на багажник.
Это так для общей информации...
Дата 30.03.2013 - 15:09
Аксесуары-аксесуарами(отопитель,прикуриватель,магнитола и т.д,т.п),а зажигание оно и в rolleyes.gif зажигание= IGN-1 .
