> Opel X18xe, P 0100 на холостых
will
Дата 31.03.2013 - 23:21
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
97 год, приехал после замены РХХ, жалоба- горит чек на холостых оборотах, при небольшом открытии дросселя исчезает.
в активных только Р0100 (цепь ДМРВ)
в не активных, сохраненных были:
Р0120 Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки
Р0110 ДПДЗ ???
Р0505 цепь РХХ ???
Явных подсосов нет, фильтр чистый. На разборке взял другой ДМРВ- без изменений, хотя не факт что рабочий дали.
Провода в норме (пучек вскрывал), ЭБУ чистый, сухой.
На колодке ДМРВ есть 12 и 4,8 вольт
Смотрю сканматиком1, дату не показывает.
Куда копать?
Дата 31.03.2013 - 23:57
Я бь! проверил напряжение по ДПДЗ и ДМРВ, как по автодате. Опель скан нету?
Дата 1.04.2013 - 05:25
Куда копать?
Я думаю в сторону покупки ОП-кома, который отбивается за одну диагностику)))) Сканматиком Опеля смотреть толку нет kto.gif
А пока:
will
Дата 1.04.2013 - 21:00
Океюшки. Проверим.
Покамест приобретений не планируется, т.к. диагностов кругом много, а автоэлектриков нету, так что мои кормильцы - контролька и мультиметр.
А опель этот всех объехал, да никто найти не может.
Дата 1.04.2013 - 21:22
А параметры можно увидеть?
Дата 1.04.2013 - 21:35
Цитата (will @ 1.04.2013 - 00:21)
Р0110 ДПДЗ ???
Неисправность в цепи датчика температуры воздуха на впуске.
will
Дата 1.04.2013 - 21:59
Было б чем смотреть.
