> не заряжается аб камаз, недостаточная зарядка аккумуляторных бат
seroff
Дата 1.04.2013 - 14:11
мытищи
Пользователь №: 26119
На форуме с: 1.04.2013
Доброе время суток! камаз 65117 двиг 740.60 е2 после пуска двигателя контрольная лампа заряд аб гаснет, а вольтметр заряда даже не в рабочей области. в течении 2х месяцев заменил регулятор напряжения, и генератор. Аккумуляторной батареи 1 год После простоя запуск происходит затруднённо, то крутит стартер не сребатывает втягивающее, то щелчок втягивающего и тишина. Подскажите, пожалуйста где капать.
NikitosStainless
Дата 1.04.2013 - 14:21
Санкт-Петербург
Пользователь №: 21773
На форуме с: 31.10.2011
Ищите в силовых проводах от генератора до АКБ, "массу", точнее ее выключатель, на работающем двигателе померьте напряжение на выходе генератора.
Дата 1.04.2013 - 18:44
Открываем капот и внимательно рассматриваем разъединительные колодки, как с правой стороны так и с левой. Бывает подплавленая колодка из за плохого контакта.
Лучше сначала замерить напряжение на выходе генератора и на клеммах АКБ. А затем уже делать выводы.
Ser
Дата 1.04.2013 - 23:55
Пользователь №: 17208
На форуме с: 16.05.2010
Именно так. На камазах очень часто начинают врать штатные вольтметры в сторону уменьшения. А запуск затрудненый может быть и не из за АКБ.
