> Бензогенератор, Остался без света
Дата 8.04.2013 - 18:10
Не началась, а иде-е-ет... У нас еще в 98 по селам уличное освещение поотключали. До-о-о-орого.... за десяток-то фонарей при почти полностью "погибших" трехфазных мощностях. Сейчас уже и сел некоторых нет... По крайней мере "приказали долго жить" дальние отделения при некогда богатых колхозах. Это в среднем три-четыре "полновесные" улицы домов по двадцать каждая. Если там и остались где старики (дома по три), как они там живут лучше не представлять на яву. Один раз, по обходу в такой дом зашли... беженцы с Киргизии, русские... двое детей года по два на земляном полу (в тряпках старых) с кастрюли ели что у меня собаке чище даю... Две женщины рядом... не рассмотрел в сумерках, осень была... в избушке чад от печи вот они на пол все и перебрались... До сих пор помню, перевернулось все внутри... Волна обнищания населения скатывается из крестьянских мест в сторону больших городов, попутно с этой волной меняются люди, отношения, увеличивается безнаказанность одних и безразличие других... Вот и становится сложнее и сложнее пробивать себе необходимое для жизни.
Дата 8.04.2013 - 21:03
Небольшой отчёт.
В моих руках оказались два бензогенератора.Маленький вот такой http://benzogenerator.net/product/18374/ ,большой инициализировать не удалось,все надписи канули в лету,единственное что удалось выяснить его мощность 2,7 кВт.
С большим работать просто удовольствие,спокойно тянет освещение ,электроинструмент,компрессор,компьютер,паяльную станцию и т.д.(естественно не всё сразу! smile.gif ),но вот расход бензина вызыват уныние,около 1,5 литра бензина в час.Масса генератора тоже не в его пользу,около 45кг.
С маленьким туговато.Свет+телевизор+компьютер+паяльник не напрягает этот генератор,однако что бы воспользоваться паяльной станцией приходится телевизор и комп отключать.Что бы воспользоваться всеми остальными радостями жизни(электроинструментом,компрессором,микроволновкой и чайником)не может быть и речи.Радует расход топлива-0,6 литра в час и масса генератора 11кг.Пока остановился на этом варианте.
денис18
Дата 9.04.2013 - 11:04
Сарапул Удмуртия
Пользователь №: 21792
На форуме с: 2.11.2011
сижу на таком http://www.genctab.ru/catalog/PRG-6500CLE.php дали по пользоваться cool.gif шуму много, включаю по наличию работы, а то сума сойдешь. комп сидит на бесперебойнике ему вроде нормально , а вот зарядник странно гудит походу нужен стабилизатор
Дата 9.04.2013 - 12:25
Бензогенератор был, продал и перекрестился.
Недавно получил пару петелье, при нагревании кипятком и охлаждении водопроводной водой соединенные последовательно выдали 4 вольта 3 ампера. Хочу выписать еще 200 штук по 96 рублей штука с доставкой. К ним потом добавлю солнечную батарею и тепловой плоский солнечный и земляной коллектора ,должно получиться электрогенератор, отопление, холодильник и кондиционер в одном флаконе работащем на любом топливе без шума и гари.Надеюсь мечта исполнится.
Дата 9.04.2013 - 18:18
Наверное имел в виду Пельтье, на них раньше для ламповых приёмников были устрайства, которые одевались на керосиновую лампу, внутренняя сторона нагревалась, внешняя была в виде ребристого радиатора, энергии было достаточно для работы небольшого батарейного лампового примника. Эти элементы по мощности бывают разные, китайцы предлагают до 90 ватт на элемент при 12 вольтах, правда подвод тепла и охлаждение тоже требуют затрат энергии, разьве что из скважины самотоком по принципу тепловой конвекции, или как там у жидкостей, циркуляции. 90 ваттный элемент можно и для климатической установки приспособить. Но по моему с солнечными батареями реализовать проще, как-то по одной ссылке забурился- столько всего насмотрелся, когда опомнился оказалось на 4 часа застрял, и на украинских сайтах побывал и на российских, потом на работе поделились наблюдениями по использованию дармовой энергии в Европе- в Турции, Германии, Болгарии, Голландии . Сошлись на том, что наиболее часто всё-же использую тепловые солнечные коллекторы, а солнечные батареи встречаются реже, или просто реже бросаются в глаза. Ветряки встречаются, но не во всех регионах.
Дата 9.04.2013 - 19:32
У солнечных батарей есть существенный недостаток- не работают ночью,почти не работают при облачности , плохо работают при перегреве.
Элементы Петелье работают в режиме генерации при больших разностях температур, низкий КПД преобразования
Вакуумные тепловые трубки имеют хороший КПД, работают даже зимой но не работают без солнышка.
Для себя выписал гибкие солнечные элементы на металической основе Flexible solar cells
К ним приклею элементы Петелье к другой стороне Петелье трубчатый теплообменник.
Солнечные элементы будут охлаждаться через Петелье -увеличиваем КПД ,снижаем себестоимость батареи,вырабатываем электричество ночью за счет тепла запасенного днем при помощи вакуумных трубок и солнечных элементов. Если сюда еще прикрутить двигатель Стирлинга (http://vitanar.narod.ru/autors/vinogradov1.htm)получим двигатель второго рода без нарушения законов и это реально.Есть еще задумки, но сначала буду по порядку.
денис18
Дата 12.04.2013 - 12:12
Сарапул Удмуртия
возник вопрос: а если к бесперебойику подключить автоАКБ вместо штатного, толк будет? или не пойдет! а то без генератора максимум 5 минут работает и все дохнет pop.gif а так хоть на полчаса бы продержаться, шумит генератор хоть и на улице стоит, а выключишь так хорошо в тишине laugh.gif люди берегите тишину и свет ura.gif
Дата 12.04.2013 - 12:45
Смотря какой бесперебойник ,через некоторое время 15-20мин он выключится,таймер тикает.
В PCM-мовском бесперебойнике ,если кнопку включения подержать при включении 3сек,то таймер отключается и пока аккумулятор не сядет.
Инвертор не представляется возможным найти-купить ?
Имеет защиту от перегрузки,начинает пищать при достижении определённого значения меньше предела по напряжению на аккумуляторе,потом сам отключится.Также куллер обдувает.
У меня 1кВт заявлено,перфоратором 850Вт с него пользовал и маленькой болгаркой замок спиливали,работает.
денис18
Дата 12.04.2013 - 19:03
Сарапул Удмуртия
купить инвертор пока не получится, был не готов к отключению электроэнергии и денюжэк пока на бензогенератор собрал (4 кВт - 20 тыс. руб.)
вальдемар
Дата 14.04.2013 - 16:56
темиртау казахстан
Пользователь №: 25469
На форуме с: 27.01.2013
Унас в Казахстане в 1996 началась розруха, веерные отключения и прочее. Спасались военными бензиновыми генераторами. Десяток лампочек и еще немного держали, расход литр в час. Чтоб не шумел поставили в отдельную комнату, а то к вечеру обалдееш.
денис18
Дата 21.04.2013 - 22:17
Сарапул Удмуртия
вот и прошли две недели без света, в на лобном фонарике батарейки не дождались laugh.gif сели (всего на на 5 дней) в понедельник купили http://voltmarket.ru/product_info.php?products_id=909 по сравнению с предыдущим кушает мало и не так шумит. но все равно чердак к вечеру устает.
