| Страницы: (7) 1 [2] 3 4 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 5.04.2013 - 19:19
Админ Профиль Группа: Администраторы Сообщений: 7227 Пользователь №: 1 На форуме с: 3.05.2004 |
По вопросам приобретения прошивок обращайтесь на почту (мой никнейм без скобок)@autodevice.ru, Telegram +79272537088. Обращение желательно сопроводить адресом страницы в сети на которой рекламируете свои услуги клиентам. Запрос через личку форума невозможен, если у вас менее 4 сообщений (защита от спамеров), используйте реквизиты указанные выше. Как ни банально звучит, но вынужден написать очевидное, покупая тюнинговую прошивку вы не приобретаете её в собственность, а только право (лицензию) устанавливать её в автомобиль для извлечения какой-либо выгоды. Из этого проистекает, что полученную от меня прошивку нельзя куда-либо передавать (дарить, обмениваться, продавать и иные способы передачи) в качестве файла: через компьютерную сеть, или на носителе. Распространение тюнинговой прошивки является исключительным правом автора, данное действие совершенное кем-либо иным является нелегальным и приносящим ущерб создателю. Согласие с данным положением следует выразить в письме при личном обращении за получением тюнинговой прошивки, можно считать его лицензионным соглашением. Информация для автовладельцев! Список городов, где можно прошить свой автомобиль прошивкой от hash, перенесен в соседний раздел для автовладельцев, а данная тема предназначена для коллег. |
Дата 23.05.2014 - 05:51
![]() Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4744 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
А для прошивок Андрея, я выбрал CombiLoader. Мнений много, но я свой выбор сделал и разу не пожалел. Как впрочем и о том, что в своё время купил два Скан Мастера. Но, повторюсь, здесь не место. Получим пилюлей. Ссылка, где обсуждаются загрузчики, в моём предыдущем сообщении . |
Дата 23.05.2014 - 07:02
![]() Админ Волгоград Профиль Группа: Администраторы Сообщений: 7227 Пользователь №: 1 На форуме с: 3.05.2004 |
Павел (coon) уже ответил, тульский трейд не шьет те блоки что применяются на китайцах. Из тех загрузчиков что мне известны, самый большой охват китайцев у комбика, все остальные в этом смысле уступают ему по охвату. Трейд вообще с китайцами не знаком. Про остальные говорить не буду, иначе здесь опять получится обзор загрузчиков, а для этого есть свой раздел на форуме. Определитесь какой парк автомобилей будет наиболее часто обращаться к Вам на репрог, выясните какие там стоят блоки управления, и пройдитесь по спискам имеющихся модулей у загрузчиков, получите достоверный ответ на то какой загрузчик Вам нужен. Если что останется неясным по деталям, то задавайте вопрос в разделе и темах про загрузчики.
Диагностику пропусков воспламенения по умолчанию не отключаю никогда: http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=10972, за исключением особых и единичных случаев, когда на это будет персональный заказ. То же самое относится и к драйверной диагностике, и к маске ошибок (маску трогаю только при переводе на е2, и только в части ошибок по ДК2 и нейтрализатору). Я тоже диагност и ремонтирую автомобили ежедневно, поэтому знаю какая свинья таится для диагноста, если в мозгах ремонтируемого автомобиля посшибали половину диагностических индикаторов. Касаемо того какие параметры затрагиваются в прошивке, как они правятся для достижения результата "шустрее разгонялось - меньше жрало" (я не встречал клиентов с иными пожеланиями), то здесь только один ответ: купите редактор и сделайте так, как Вам хочется. В противном случае, Вы либо принимаете продукт, либо не принимаете. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 23.05.2014 - 07:11
Павел, если версия по H5 ниже чем kas21, то надо обновиться, там существенные изменения в плане динамики. Обновления я не рассылаю автоматом, пишите запрос в личку, только напоминайте в обращении email. Или ответом на последнее письмо (email) от меня, так даже лучше. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 24.05.2014 - 10:54
Не плохо бы, в первом сообщении отображать, какая версия на данный момент актуальная. Чтоб не теребили без надобности. |
Дата 27.05.2014 - 06:10
| ahim |
Дата 30.05.2014 - 23:59
![]() Победитель викторины д.Торопово Вологодск.обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 451 Пользователь №: 1229 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Mega21 |
Дата 31.05.2014 - 06:30
![]() Новотроицк Профиль Группа: Профи Сообщений: 92 Пользователь №: 29027 На форуме с: 21.04.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 31.05.2014 - 08:05
Дата 31.05.2014 - 08:13
Принимается. Только с ваших краев еще никто не обращался, наверное не уважают у вас китайские авто. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 16.06.2014 - 14:44
Дата 21.08.2014 - 10:02
| kirforever |
Дата 8.11.2014 - 23:31
![]() ![]() Урал Профиль Группа: Профи Сообщений: 36 Пользователь №: 28917 На форуме с: 5.04.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 9.11.2014 - 00:17
Потихоньку осваиваю Корею, последнее приобретение: модуль ME17.9.11(12) для Hyundai/Kia. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| driver35 |
Дата 9.11.2014 - 21:42
![]() Вологда Профиль Группа: Помощники Сообщений: 208 Пользователь №: 6040 На форуме с: 31.08.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| kirforever |
Дата 10.11.2014 - 21:20
А я думал на серьёзных иномарках там уж и тюнинговать нечего!!! |
Страницы: (7) 1 [2] 3 4 ... Последняя » |
