| Страницы: (7) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 5.04.2013 - 19:19
Админ Профиль Группа: Администраторы Сообщений: 7227 Пользователь №: 1 На форуме с: 3.05.2004 |
По вопросам приобретения прошивок обращайтесь на почту (мой никнейм без скобок)@autodevice.ru, Telegram +79272537088. Обращение желательно сопроводить адресом страницы в сети на которой рекламируете свои услуги клиентам. Запрос через личку форума невозможен, если у вас менее 4 сообщений (защита от спамеров), используйте реквизиты указанные выше. Как ни банально звучит, но вынужден написать очевидное, покупая тюнинговую прошивку вы не приобретаете её в собственность, а только право (лицензию) устанавливать её в автомобиль для извлечения какой-либо выгоды. Из этого проистекает, что полученную от меня прошивку нельзя куда-либо передавать (дарить, обмениваться, продавать и иные способы передачи) в качестве файла: через компьютерную сеть, или на носителе. Распространение тюнинговой прошивки является исключительным правом автора, данное действие совершенное кем-либо иным является нелегальным и приносящим ущерб создателю. Согласие с данным положением следует выразить в письме при личном обращении за получением тюнинговой прошивки, можно считать его лицензионным соглашением. Информация для автовладельцев! Список городов, где можно прошить свой автомобиль прошивкой от hash, перенесен в соседний раздел для автовладельцев, а данная тема предназначена для коллег. |
| driver35 |
Дата 10.11.2014 - 21:55
![]() Вологда Профиль Группа: Помощники Сообщений: 208 Пользователь №: 6040 На форуме с: 31.08.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 10.11.2014 - 23:24
![]() Админ Волгоград Профиль Группа: Администраторы Сообщений: 7227 Пользователь №: 1 На форуме с: 3.05.2004 |
Думал, и даже имею для них модуль, хотя брал его под Эмгранд 1,5л., но им же и Крузы можно крутить. Реклама на боксе "Чиптюнинг китайцев" уже начала вредить: китайцев завались, но других наверное отпугивает. На какой сток нужно? Там их по несколько штук на каждый вариант коробки. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| driver35 |
Дата 11.11.2014 - 07:12
| rins |
Дата 12.11.2014 - 22:32
![]() Калуга Профиль Группа: Актив Сообщений: 29 Пользователь №: 27965 На форуме с: 14.12.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
поддерживаю. лучше МТ80. чем корею. МЕ17... а ещё лучше асиделко5 (опеля) |
| hover52 |
Дата 21.11.2014 - 20:28
![]() Заглянувший г.Саров Профиль Группа: Актив Сообщений: 1 Пользователь №: 30390 На форуме с: 20.11.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Добрый вечер,Андрей! Хочется порадовать Вашими прошивками г.Саров и прилегающие районы. В настоящее время диагностирую и шью весь китай,на которые есть модули у Михеенкова. |
Дата 22.11.2014 - 21:12
Дата 17.02.2015 - 21:57
Сейчас эта формулировка не соответствует действительности, так как с освоением OLS`a возможности расширились: например, прошивка для Lifan X60 подготавливалась не в CTP. Ныне отвечает реальности такая:
Возможности пересчета контрольки указаны в справке к загрузчику, например в комбике эта таблица выглядит так. Наличие в столбце буквы C или F означает что комбик пересчитывает контрольку в прошивке данного ЭБУ. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 17.02.2015 - 22:01
| rins |
Дата 21.02.2015 - 19:05
на всех блоках КС он считает. МТ20, мт20у2, мт22... т.к. записывает он на них только калибровки (кроме мт20. может и фулл) единственная засада может быть. если в прошивке что либо накручено за записываемой областью калибровок. с таким я встречался на МТ22у. блок не лёг. но запуск не дал ) Это сообщение отредактировал rins - 21.02.2015 - 19:14 |
Дата 21.02.2015 - 22:15
Как же "на всех", если на его же форуме говорится что для блока MT22.1 чиплодырь КС не считает. Я специально пропускаю такую прошивку через комбик, и только потом отсылаю тому, кто будет заливать её чиплодырем. Или у меня устаревшие данные? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| rins |
Дата 22.02.2015 - 01:12
Дата 22.02.2015 - 06:26
Пересчитывает КС на всех блоках Делфи MT2x, или вообще на всех блоках которые может прошивать? Вот эту информации хотел получить из хелпа к программе.
Так и комбик в MT2x считает КС только области калибровок, и что будет если косяк вне этой области нам тоже неизвестно. Хотя ради интереса могу попробовать, такой ЭБУ для экспериментов есть, прошивал его уже 14 раз. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| rins |
Дата 22.02.2015 - 09:29
на дельфи пересчитывает. за остальные не скажу. но припомнить не могу где бы не пересчитывал. если брать иномарки где пишет по ОБД, вроде бы везде кс считает. ты скажи какой блок интересует, я посмотрю в опциях к модулю
было дело на мт22у. машина не завелась. была ошибка по КС. переписал заново другой прошивкой и всё ОК. подобное было и с МТ80 (круз). также ошибка по КС. переписал другой прошивкой нормально. (лил только калибровки) Это сообщение отредактировал rins - 22.02.2015 - 10:05 |
| rins |
Дата 22.02.2015 - 22:41
Дата 23.02.2015 - 01:54
Чиплодырь - частный случай, можно и спросить, но вопрос стоит шире, ведь не только чиплодырем и комбиком народ пользуется, авторы которых находятся в шаговой доступности, есть и другие загрузчики, много клонов, и там тоже хорошо бы это знать. Просто удобно когда такая таблица под рукой (если пересчитывает не везде), либо нужна уверенность что пересчитывает везде. По идее, пересчет КС загрузчиком считается нормой, но возможно всякое. Представь что я убил уйму времени на разработку прошивки, а по окончанию работ выяснится, что загрузчик который может её шить ... КС в ней не пересчитывает. Я просто не возьмусь за заказ не зная ответа на этот вопрос. Проверить это в общем-то легко на любом загрузчике. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Страницы: (7) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » |
