Страницы: (7) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Прошивки от Hash, новости
Дата 5.04.2013 - 19:19
Все прошивки разложенные по темам обкатаны на автомобилях в условиях реальной эксплуатации, без исключения. Прошивки требующие обкатки вынесены в отдельную тему, после обкатки они перебираются в тему со своим названием. Полученная от меня прошивка сопровождается годовой бесплатной поддержкой, по запросу.
По вопросам приобретения прошивок обращайтесь на почту (мой никнейм без скобок)@autodevice.ru, Telegram +79272537088. Обращение желательно сопроводить адресом страницы в сети на которой рекламируете свои услуги клиентам. Запрос через личку форума невозможен, если у вас менее 4 сообщений (защита от спамеров), используйте реквизиты указанные выше.
Как ни банально звучит, но вынужден написать очевидное, покупая тюнинговую прошивку вы не приобретаете её в собственность, а только право (лицензию) устанавливать её в автомобиль для извлечения какой-либо выгоды. Из этого проистекает, что полученную от меня прошивку нельзя куда-либо передавать (дарить, обмениваться, продавать и иные способы передачи) в качестве файла: через компьютерную сеть, или на носителе. Распространение тюнинговой прошивки является исключительным правом автора, данное действие совершенное кем-либо иным является нелегальным и приносящим ущерб создателю. Согласие с данным положением следует выразить в письме при личном обращении за получением тюнинговой прошивки, можно считать его лицензионным соглашением.
Информация для автовладельцев! Список городов, где можно прошить свой автомобиль прошивкой от hash, перенесен в соседний раздел для автовладельцев, а данная тема предназначена для коллег.
rins
Дата 23.02.2015 - 10:53
Калуга
Пользователь №: 27965
На форуме с: 14.12.2013
много других пожалуй громко сказано. не много.
клоны популярных приборов. кесс и галето не работают с этими блоками.
там китая нет.
По идее, пересчет КС загрузчиком считается нормой
мне всегда казалось что тюнинг прошивка должна идти уже с подсчитанной КС.
если нет. то это должно отдельно указываться.
и решение должен принять сам чиптюнер который будет делать репрог.
Это сообщение отредактировал rins - 23.02.2015 - 10:57
Дата 23.02.2015 - 12:07
Речь не про какие-то конкретные блоки, а в принципе - для любого блока, который может потребоваться в дальнейшем.
там китая нет.
Я не давал клятву на Талмуде что до конца жизни буду заниматься только Китаем. gruzin.gif Почему все время возвращаешься к теме MT2x мне непонятно, с ними как раз у меня проблемы пересчета КС нет. Речь о том что может потребоваться.
Пару страниц назад ты предлагал заняться ACdelco, вот это как раз тот случай, который можно привести в качестве примера. Первое что я делаю - это смотрю в загрузчики которые работают с этим блоком ... ага, в таблице комбика указано что контрольку в этой прошивке он пересчитывает, значит и от меня тюнинг-прошивка выйдет с пересчитанной КС. А если бы таблица в комбике сказала что КС он на этой прошивке не считает (такое возможно), то я бы обратился за информацией к чиплодырю, а там болт - инфы по пересчету КС в хелпе нет, нужно выяснять специально отдельным запросом.
Завтра тебе может потребоваться прошивка для марсохода, я начинаю искать загрузчики которые работают с прошивкой марсохода, и если хотя бы один из них пересчитывает в ней КС, то заказ может быть принят (если сочту экономически обоснованным).
Разве я где-то говорил обратное? Более того, уже по третьему кругу пытаюсь объяснить что считаю точно также. Просто мои возможности по пересчету КС равны возможностям загрузчика, который работает с этой прошивкой. Ровно это я и хотел сказать.
Еще есть MMC flasher от Брюса, ecuflasher от Алекса, multiflasher от Михаила, перечисленные тобой клоны, и др.. И везде нужно знать из их хелпов информацию о пересчете КС. Я же не могу их всех купить в полной комплектации, чтобы определить это самому. Если с этим поможете, то будет толк от всего что здесь я наговорил. smile.gif
rins
Дата 23.02.2015 - 20:02
Калуга
так как будут задумки по работе с определённым блоком, там и надо смотреть.
зачем покупать. как будут планы на что то, так надо и искать. народ поможет.
пробежался по чиплоадеру. КС. считает далеко не везде.
вообще для Олса есть контрольки, но слышал денег они стоят как самолёт cool.gif
Это сообщение отредактировал rins - 23.02.2015 - 20:11
Дата 23.02.2015 - 20:31
Логично и ожидаемо. При наличии редактора от того же автора, есть смысл перенести подсчет контрольки в редактор, тем самым продвигая и его продажи. Маркетинг, однако. smile.gif
P.S. Тему почистил от офтопа.
white2
Дата 12.03.2015 - 06:47
РС(Саха). Якутск.
Пользователь №: 31278
На форуме с: 12.03.2015
Здравствуйте Андрей.
Я живу в Якутске. Тип-тюнингом зпнимаюсь сравнительно недавно.
В основном работаю с коммерческим транспортом.
Больше с китайскими грузовиками и спецтехникой.
Иногда обращаются по чипованию легковых машин разных рынков.
В этом плане у меня небольшой пробел.
Я хотел бы с вами обсудить вопрос по сотрудничеству в моем регионе.
Дата 12.03.2015 - 09:48
Здравствуйте.
Из ваших краев никто из клиентов ни разу не обращался, так что если под сотрудничеством подразумевается получение прошивок вместе с клиентом, то эта надежда имеет слабые перспективы. Если подразумевается что-то иное, то поясните что именно.
white2
Дата 12.03.2015 - 10:01
РС(Саха). Якутск.
Цитата (hash @ 12.03.2015 - 10:48)
Здравствуйте.
Имеется введу помощь с прошивками и калибровками.
С клиенты я здесь сам разберусь.
Дата 12.03.2015 - 11:57
Да, пожалуйста, если необходимую прошивку не находите списке тем этого раздела, то можно принять выполнение под заказ, его правила тоже вынесены в отдельную тему.
white2
Дата 12.03.2015 - 12:01
РС(Саха). Якутск.
ОК.
white2
Дата 15.03.2015 - 13:47
РС(Саха). Якутск.
А вы с грузовиками работаете?
Дата 15.03.2015 - 14:31
white2
Дата 16.03.2015 - 02:18
РС(Саха). Якутск.
Дата 8.04.2015 - 21:25
Вакансии в представители по С-Петербургу, Ярославлю, В. Новгороду, Рязани.
driver35
Дата 8.04.2015 - 21:30
Вологда
Пользователь №: 6040
На форуме с: 31.08.2007
Андрей, по Ярославлю если несколько машин соберётся смотаюсь сделать, 180 км не крюк))
Дата 9.04.2015 - 00:07
Михаил, откуда ...
Опции темыСтраницы: (7) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
