Правила оформления заголовка темы![]() ![]() ![]() |
| денис18 |
Дата 6.04.2013 - 13:50
![]() ![]() Сарапул Удмуртия Профиль Группа: Старики Сообщений: 436 Пользователь №: 21792 На форуме с: 2.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| submehanic |
Дата 6.04.2013 - 14:14
| денис18 |
Дата 6.04.2013 - 22:40
| денис18 |
Дата 6.04.2013 - 22:43
| submehanic |
Дата 6.04.2013 - 23:28
Думаю, это заблуждение. Да, может чаще других приходится с ними сталкиваться (у нас до х@ра их), но лучше без них. Пожалуй более гемморойных машин не встречал.
По делу: сменил масло - хорошо, но ещё неплохо бы сравнить параметры масел "до" и "после". Сами клапана вроде не выходят из строя. Для профилактики можно снять и промыть - ничего сложного, немного аккуратности, чтобы не порвать прокладку под ним, хотя при умении держать канцеляский нож в руках - без проблем режется из паронита. Другое дело гидромуфта. Здесь, как и всё в Volvo |
| Stoian |
Только надеятся не хватит. При том, надо бь!ло стук сразу после замена убраться. Я бь! проверил манометром и давление масло на холодном и на прогретом. |
Дата 6.04.2013 - 23:47
1.Смотреть тип и вязкость масла для этого двигателя.Остальное по ходу... |
| колдун |
Дата 7.04.2013 - 07:07
| денис18 |
Дата 7.04.2013 - 12:04
submehanic : параметры ДО не смотрел не успел, клапан сняли там все чисто , немного осадка в углах каналов. вольво первая так что что то разбирать не буду (предстоит остаться без эл.энергии) Stoian про давление не подумал, хотя там наверное гидрики стоят и было бы слышно (ИМХО) picnic : кастрол у нас почти весь "не тот" , а масло в магазине подбирали, вроде нормальное. к нам после кострола притаскивали машину у которой распредвал в постель вваривался. по маслам у нас полная не разбериха , в магазинах впаривают ZIC можно не менять до 20 тыс км + фильтра с увеличиным сроком службы в 2 раза колдун: слушалкой как раз и определили что это клапан+муфта. клапан то стучит как форсунка , а вот муфта крутится не послушаешь , так что слушали на краю головки-постели. есть и еще вопрос: а есть ли в головке фильтрик, как на тойоте |
| колдун |
Дата 7.04.2013 - 13:23
Скважность импульсов в режиме холостого хода 45 - 55 %. |
| денис18 |
Дата 7.04.2013 - 15:33
| submehanic |
Дата 7.04.2013 - 20:50
Если есть осцилл, то можно глянуть мой случай http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...hl=volvo&st=105 - по-моему там инфы с избытком. |
| денис18 |
Дата 8.04.2013 - 19:57
стук с утра снова появился. топливная коррекция на ХХ была примерно 0-6,0 % и ДК строил синусойду, хотя и кривовату. |
| денис18 |
Дата 9.04.2013 - 18:37
| submehanic |
Дата 9.04.2013 - 21:19
