> Стартер на Таврию., Рассыпается бендикс. Шумный запуск.
Теркин
Дата 24.04.2013 - 08:18
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
Цитата (Теркин @ 8.04.2013 - 10:08)
По результатам ремонта отпишусь.
С этим авто провозился долго, т. к. там был даже не букет, а целая оранжерея неисправностей. Но, опишу только про стартер.
Для изменения положения стартера изготовил целый пакет разных подкладок из жести. Они мне не пригодились, но, надеюсь, пригодятся в будущем.
Закрасил шестерню бендикса лаком для ногтей. Весь лак был снят равномерной полоской, с обеих сторон зуба и с впадины между зубьями.
Потом сделал тоже самое на исправной Славуте. Здесь пятно контакта было только с одной стороны зуба и не доходило до дна, на 1-2 мм.
Тогда я немного распилил жестянку и отверстия крепления стартера. Потом закрепил стартер, предварительно максимально отодвинув его от маховика.
Скрежет пропал. Все оказалось совсем просто.
Дата 24.04.2013 - 09:19
О том я и писал,что проверить глубину зуба бендикса.
Дата 24.04.2013 - 18:45
Теркин,да ,..редкая поломка,знать бы причину?
Дата 24.04.2013 - 19:41
На той неделе Ока со счастливым автолюбителем... прошлой осенью ремонтировал ему стартер, отездил зиму и вот опять-стартер делает -Тр-р-р-ррррр (дословно). Снял и... венец с жуткими разрушениями в местах старта, остальные зубья выедены и с наклоном в одну сторону: Венец-сырец (экспромт). Вот думается что они (сырцы такие-растакие) разной толщины/ширины тоже бывают (к примеру) smile.gif
Теркин
Дата 25.04.2013 - 08:12
Украина Киев
Конкретнее сформулируйте вопрос. Что именно интересует?
Дата 25.04.2013 - 09:48
Теркин,конечно интересует,как была утеряна соосность?
Теркин
Дата 26.04.2013 - 06:45
Украина Киев
Сначала отвечу picnic про глубину зуба. Бендикс менялся несколько раз, проблема, (скрежет) оставалась.
В последний раз у меня был ещё и второй стартер. (Снятый со Славуты, на которой он работал без скрежета). Я измерил штангелем все что мог. (Включая и глубину зуба). Все цифры, на обеих стартерах, совпали. Скрежет ушел только после "отодвигания" стартера от венца.
То raimarina. В первом посту написано, что мотор после капремонта. (Пробег после капремонта ок. 4 тыс). Вот после капремонта я несколько раз и ремонтировал стартер, и он всегда работал со скрежетом. (И бендикс разваливался). О причинах несоосности нужно спросить тех мотористов. Я этих ребят не знаю и, хотя владелец их хвалил и говорил, что они делают моторы на иномарки, у меня возникло другое чувство. Так, например, я обнаружил, что тепловые зазоры всех 8 клапанов достигают 0,4 мм. (Напомню, что на этих моторах зазор выпускн. кл. = 0,15).
vocod
Дата 28.04.2013 - 22:17
Николаев
Пользователь №: 14101
На форуме с: 1.05.2009
у выпускных - 0.3 , а у впускных - 0.15
Теркин
Дата 29.04.2013 - 06:58
Украина Киев
Да, вы совершенно правы, (как на "девяточных" моторах, выпускные работают в более тяжелом тепловом режиме), это я описался. (Думаю, все и так догадались).
