| Yuriy |
Дата 8.04.2013 - 17:13
![]() Новоорск Профиль Группа: Профи Сообщений: 41 Пользователь №: 15415 На форуме с: 8.11.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Названный подогреватель нормально запускается, работает, но не хочет выключаться, - не сам, не принудительно, никак, только с помощью разрыва разъёма питания. Грешу на пульт управления, но пока не удалось поймать такой же Камаз с таким котлом и исправным пультом на замену. Что можете подсказать? |
| bevz |
Дата 19.04.2013 - 14:59
![]() Заглянувший Москва Профиль Группа: Актив Сообщений: 9 Пользователь №: 25323 На форуме с: 14.01.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
При работе подогревателя на лицевой панели пульта горит зеленый светодиод. При выключении - сведодиод гаснет. Горение в подогревателе прекращается и идет режим продувки 3 мин. Потом подогреватель остановиться. Должно быть так. |
| Yuriy |
Дата 23.04.2013 - 18:28
| naik23 |
Дата 2.11.2014 - 02:22
Данная модель не отличается от своего «собрата» модели 15.8106 – 05. Отличие подогревателя 15.8106 – 05 от 15.8106 – 15 заключается системе управления, в связи с переходом от дискретных (контактных) датчиков температуры (устанавливаемых на 15.8106 – 05) на аналоговый и от электронных схем к цифровым, что позволило несколько расширить его функциональные возможности. А именно: дискретный датчик не позволял оценить реальную температуру в конкретный момент времени, он был либо замкнут, либо разомкнут. В новой системе блок управления, получая информацию от датчика температуры, и соотнося ее с режимом энергопитания позволяет работать подогревателю по двум схемам, в зависимости от напряжения аккумуляторной батареи: – при напряжении ниже 26 В (т.е. при неработающем двигателе) нагрев охлаждающей жидкости до 80гр.цельсия и остывания до 48гр. цельсия; При напряжении выше 26 В (т.е. при запущенном двигателе) нагрев охлаждающей жидкости до 80гр. цельсия и остывания до 65гр. цельсия. Существуют и другие преимущества новой системы управлении, такие как звуковой и световой индикации неисправности, снижение числа проводов к пульту управления. Оснащён пультом управления, устанавливаемый в кабине автотранспортного средства, тумблером которого вручную задаётся температура отопления. Подогреватель работает совместно с электронасосом 1542.3730.-10 Ошибка"Нет розжига".Пока писал пришла мысль,проще снять катушку и удлинив провода проверить искру и распыл.Чем пытаться обмануть блок управления,подбирая что то вместо катушки. |
| archer742 |
Дата 2.11.2014 - 08:11
Вообще искру обычно слышно, но не обязательно. Проверку "голыми руками" делаю так: 1) откинуть (а лучше совсем снять) горелку, снять провод с клапана подачи топлива, прикрыть от света датчик пламени; 2) включить подогреватель, через 20-30 секунд должна появиться искра. Аналогично проверяется распыл, только ОБЯЗАТЕЛЬНО обесточить "катушку", иначе можно устроить адское фаер-шоу. А по "нет розжига", прежде чем копать вглубь, первая проверка - механический термопредохранитель. Находится под пластмассовым кожухом сверху, между его контактов торчит шпенёк, его пальцем сильно нажать, если щёлкнет - значит была сработка. Вторая проверка - топливо, снять шланг с "обратки" и убедиться, что подогреватель его нормально прокачивает, без воздуха и прочих помех. Мануал: http://yadi.sk/i/Gwy_sHK0cSRkC |
| naik23 |
Дата 2.11.2014 - 16:03
| колдун |
Дата 2.11.2014 - 17:09
| bevz |
Дата 6.11.2014 - 17:41
Добрый день. Под запорный клапан электромагнитного клапана попала постороняя частичка (грязь, кусочек резинки или др.) или физически износился и в момент продувки в подогревателе горит топливо. После истечении времени 3 мин подогреватель останавливается. Действия. Отключить электропитание. Скинуть откидные болты и повернуть горелку. Отвернуть электроклапан и почистить лучше заменить на новый. |
| naik23 |
Дата 30.12.2014 - 17:50
При подключении ВИН УР-01 к напряжению 24 В необходимо соблюдать полярность: ШТЫРЬ - плюс 24 В ГНЕЗДО - минус Время подачи напряжения не более 10 с. Повторное включение через 30 секунд. Прошу ответить так ли это.Не стыкуется с тем что намерял. |
| колдун |
Дата 31.12.2014 - 12:42
Основные сведения об изделии Высоковольтный источник напряжения ВИН УР-01 (далее – УР-01) предназначен для формирования электроискрового разряда между электродами свечи при розжиге жидкостного подогревателя. УР-01 предназначен для работы в двухпроводной схеме электрооборудования с номинальным значением напряжения 24 В. УР-01 по условиям эксплуатации относится к изделиям категории размещения 2 и выпускается в климатическом исполнении «УХЛ» по ГОСТ 15150-69. Основные технические данные Режим работы - повторно-кратковременный S3 по ГОСТ Р 52230-2004. Время включенного состояния - (7±1) с, перерыв - (30±2) с. Допускается цикл из 2-х включений продолжительностью по (10±3) с, перерыв (7±1) с, после чего УР-01 должен находиться в выключенном состоянии не менее 150 с. Максимальная продолжительность однократного включения 60 с. Вторичное напряжение 8,0 кВ и бесперебойность искрообразования на стандартном трехэлектродном игольчатом разряднике с искровым промежутком (8±0,8) мм при напряжении питания 24 В. Указания по эксплуатации Эксплуатация УР-01 производится в составе подогревателя жидкостного 15 8106-01 или аналогичного по техническим характеристикам. Ответная часть для подсоединения к штырю + Uпит. – гнездо 203612 по ОСТ 37.003.032-88. Ответная часть для подсоединения к гнезду - Uпит - штырь 103612 по ОСТ 37.003.032-88. |
| naik23 |
Дата 31.12.2014 - 13:03
| колдун |
Дата 31.12.2014 - 13:13
| Володя74 |
Дата 4.01.2015 - 19:53
![]() Челябинск Профиль Группа: Профи Сообщений: 42 Пользователь №: 18768 На форуме с: 16.11.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Тоже долго мучались с блоком управления, переделал всё на ручное управление, только питание на клапан подачи топлива, через датчик температуры, тоесть после отключения по температуре сама не запустится, да этого и не требуется, даже удалось контроль какой никакой сделать, светодиод подключить на выход датчика пламени, чтоб не сглазить работает хорошо... Элтра ещё первых выпусков.. |
