| raimarina |
Дата 12.04.2013 - 12:39
дВася,Вашим методом проверил --работает!Установил -работает ,но лампочка снова загорелась,хотя зарядка при полной нагрузке 13,8.Второй раз снимать отказался!!!!! |
Дата 4.07.2017 - 17:30
Если кому будет интересно. 13.80в это АВАРИЙНЫЙ режим ! Генератор не причём в этом случае. Проверить ошибку по двигателю ДТвоздуха на впуске. В Мазде от него ещё напрямую зависит уровень напряжения. При снятом разъёме датчика температуры воздуха (в воздушном фильтре), будет светится на щитке АКБ, чек-энжен. Возможно генератор снимать и не придётся, так , как не в нём проблема. |
Страницы: (2) 1 [2] |
