> Toyota Camry V40 2gr-fe заводится и глохнет
Toni180888
Дата 14.04.2013 - 20:01
Томск
Пользователь №: 26247
На форуме с: 14.04.2013
Помогите пожалуйста Camry v40 2GR-FE Заводится и через секунду-две глохнет пропадает искра. С датчика положения коленвала по показаниям асциллографа приходит нормальный сигнал. сигнализация блокирует только стартер. Помогите пожалуйста, что проверить? Голова уже взрывается.
Дата 14.04.2013 - 20:24
Что еще смотрели? После чего началось? Как насчет сигнала с ДПРВ?
вальдемар
Дата 14.04.2013 - 20:55
темиртау казахстан
Пользователь №: 25469
На форуме с: 27.01.2013
Если сигнализация с дистанционным заводом, смотрите как обошли иммобилизатор. Похоже иммо блокирует.
Toni180888
Дата 15.04.2013 - 04:11
Томск
Иммобилайзер уже проверен. Спрятанным под панелью ключем не запускается тоже. Да и иммо после запуска не блокирует. После запуска, чип из авто по идее можно вообще убрать.
Toni180888
Дата 15.04.2013 - 07:00
Томск
Три дпрв проверил на выходе с датчика, всё в норме. До четвертого добраться не могу. Еще симптом проявился. При включении зажигания срабатывает вентелятор и на дисплее показывает ошибку системы стабилизации. Через несколько секунд всё пропадает. И та же история при снятии шлейфа с ЭБУ. Шлейфы смазал, поставил обратно. По прежнему глохнет.
Дата 15.04.2013 - 11:29
Сканер чего кажет ? Ошибки в блоках есть ?
Дата 15.04.2013 - 13:03
Искра пропадает по питание, или по управление? Искра и форсь! одним предом 15A запитань!, что с форсов?
Обем движка какой? После Камри буковки какие /LE,LS/?
