> Не горят стопы
stasyan
Дата 15.12.2005 - 15:49
Пользователь №: 929
На форуме с: 14.12.2005
У меня Ваз 2107 так у меня такая проблема задании стопори то горят то не горят Разобрал посмотрел а там плата на плату одевается разъем я зачистил контакты все заработало но проехав пару километров опять обнаружил что не горят и так все время Я уже в разъеме контакты подгибал никак не могу с этой проблемой справиться Чтобы вы мне моглы мне посоветовать
alarm
Дата 15.12.2005 - 16:53
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Попробуй заменить платы.
stasyan
Дата 15.12.2005 - 17:00
Пользователь №: 929
Менял лампы уже Ну я иногда когда начинаю выежать постучу по фонарю и он работает до первой ямки mad.gif
ra700
Дата 15.12.2005 - 22:24
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
Не надо менять плату, если проблема только в контактах штекера. Купи соответствующие штекера с "мамками" и "папками"(в зависимости сколько контактов надо). На плату припаяй провода, на концы которых пайкой или обжимом крепиш "папки". Штатный штекер с кабеля отрезаешь и крепиш "мамки". Соединяешь штекера и забываешь о проблеме навсегда.
Дата 17.12.2005 - 00:13
К великому сожалению это беда машин в возрасте, особенно джипов с фонарями в заднем бампере, (вся грязь из под задних колёс летит на них - всё отгнивает и киснет ), или наши фонари, начиная с восьмёрок и так далее, плёночные печатки бесполезно ремонтировать, если поджимать контакты разъёма, то в самих контактах около ламп спасает только пайка, пружинные контакты отказывают в любой момент. У Лэндкрузеров, паджеро и подобных внедорожников как ни странно большие фонари на задних крыльях почти пустые, а в бампере стоят фонари с тремя лампами, причём габарит-стоп двухнитевая! Пора переходить на светодиодные фонари и паять их на печатках,закрывая всё это силиконовым герметиком, тогда это уже лет на 25-30, не меньше!
Дата 17.12.2005 - 03:32
stasyan
и только раяльник тебе поможет. такой гем эта плата на 2105, 07.
на 2108 и выше делается очень просто(кая я делаю). выкидывается плата заводская и в местах требующих контакта с лампчкой наматываю провод. разьем обрезаю и прикручиваю разьемы от переделанной платы.
вот уже так переоборудую 5 лет жалоб нет. и лампочку удобно менять и контакт надежен.
