| Страницы: (5) 1 [2] 3 4 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 21.05.2011 - 23:22
Сделай ещё одну(я с Исудзу,с щитка добыл),типа сигнала, 24в и от12 пищит хватает ,если при поиске КЗ вставить вместо предохранителя,как звук пропал, в этом месте копаем глубже. В отличие от лампы 21Вт или фарной наблюдать не приходиться,а энтузиазм найти повышается !!! А контрольке вообще памятник наверное полагается,наш механик уважительно её у меня в руках сканером называет. |
| Vaskol83 |
Дата 22.05.2011 - 00:18
Сергеич, самое интересное, но "электроинструмент" ГИБНЕТ при перестановке автомобиля по ремзоне....и контрольки давятся и тестеры и т.д. сам недавно контрольку аксором раздавил когда на яму ставил)))))) тестер вообще жалко....хороший был...типа водонепроницаемый, но на него вылился антифриз и он помер собака........))) |
| электрик |
Дата 23.05.2011 - 21:17
![]() ![]() Ставрополь, с. Пелагиада Профиль Группа: Помощники Сообщений: 142 Пользователь №: 17629 На форуме с: 5.07.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| baltyx |
Дата 30.01.2012 - 09:55
![]() Заглянувший лен.обл Профиль Группа: Старт Сообщений: 3 Пользователь №: 22258 На форуме с: 27.12.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
после "уезда" с клиентсками авто мелкие ключи мечу разноцветной изолентой,контрольки,пробники-тоже |
| sergrider |
Дата 23.03.2012 - 21:08
![]() Заглянувший Ростов на Дону Профиль Группа: Актив Сообщений: 8 Пользователь №: 22676 На форуме с: 12.02.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Еще зумеры есть 24 и 12 вольт. Тоже вещь удобная. |
| olfesenko |
Дата 24.03.2012 - 09:34
![]() Украина,гор Лубны Профиль Группа: Помощники Сообщений: 201 Пользователь №: 14815 На форуме с: 13.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| genna |
Дата 26.03.2012 - 15:27
![]() Регион 32 Профиль Группа: Помощники Сообщений: 116 Пользователь №: 14761 На форуме с: 4.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| WAC |
Дата 15.08.2012 - 20:13
![]() Киев Профиль Группа: Профи Сообщений: 45 Пользователь №: 23803 На форуме с: 10.07.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это классика жанра |
| дВася |
Дата 17.11.2012 - 18:12
| дВася |
Дата 17.11.2012 - 18:14
| дВася |
Дата 17.11.2012 - 18:15
Дата 17.11.2012 - 20:42
В основном работа на улице,то щупы мультика,провода контролек если с обычного провода ,то они дубеют,ломаются и надолго не хватает. Хочу попробовать акустические. Может кто посоветует лучше,именно для работы на улице. |
| Wiktor |
Дата 17.11.2012 - 21:25
![]() Пермский край Профиль Группа: Помощники Сообщений: 195 Пользователь №: 7558 На форуме с: 8.11.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Провод от телефонного аппарата или электробритвы т. е. "пружину". У меня от телефона. 5 годов таким работаю. "крокодилы" меняю примерно один раз в год. Если на морозе "пружина" растянется, то первоначальную длину восстанавливает в теплом гараже. |
Дата 17.11.2012 - 21:37
Здесь хотелось бы максимум в одном кармане,этим же проводом подать+ на втягивающие ,свет и т.д,т.п. Для мультика,сопротивление щупов для идеала должно равняться нулю и сечение ,иногда и ток утечки замерить,потребления нужно. В гараже не проблема со стола взять нужное,у меня совсем другое,с собой всё необходимое не унесёш. |
Дата 18.11.2012 - 09:38
Страницы: (5) 1 [2] 3 4 ... Последняя » |
