| Страницы: (5) 1 2 [3] 4 5 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 18.11.2012 - 10:13
У нас аэродром "разбомбили" ещё в мои школьные годы,но на экскурсию когда водили всё работало. Много всего есть,но не про нашу честь.. |
| они |
Дата 18.11.2012 - 20:48
![]() Заглянувший чебоксары Профиль Группа: Актив Сообщений: 7 Пользователь №: 24780 На форуме с: 18.11.2012 Имеет предупреждений: (20%) ![]() |
спроси у cxal. все еще на улице работает. проконсультирует. |
| lbotos |
Дата 25.02.2013 - 00:31
![]() Заглянувший Zakarpatje Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 19254 На форуме с: 3.01.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| vanchetto |
Дата 11.02.2014 - 21:22
![]() ![]() Балашиха Профиль Группа: Старики Сообщений: 424 Пользователь №: 25730 На форуме с: 22.02.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| vanchetto |
Дата 11.02.2014 - 21:25
| Goodvin |
Дата 11.02.2014 - 22:47
![]() ![]() Казахстан, г. Шу Профиль Группа: Помощники Сообщений: 253 Пользователь №: 26546 На форуме с: 25.05.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Goodvin |
Дата 11.02.2014 - 23:02
| masta |
Дата 11.02.2014 - 23:30
![]() Тирасполь Профиль Группа: Актив Сообщений: 27 Пользователь №: 22959 На форуме с: 13.03.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Теперь при касании шупом контрольки минуса,разность потенциалов 3в, ток пойдёт через светодиод и резистор 180 Ом, при касании плюса, разность потенциалов 9в, потечет через светодиод и резистор 1КОм, а так как ток светодиода должен быть до 20 милиАмпер стоит сопротивление 1Ком. В данном пробнике не учтено что крокодил можно кинуть и на плюс... |
Дата 11.02.2014 - 23:34
Дата 12.02.2014 - 01:25
Светодиодом пользуюсь только посмотреть импульсы на форсунках и на модуль зажигания . Остальное разными контрольками с лампочкой . |
| Пожарник |
Дата 12.02.2014 - 07:53
| Star964 |
Дата 12.02.2014 - 08:05
Пользуюсь второй схемой, хотя 180 Ом в цепи зелёного светодиода маловато. У меня 1 кОм, и то периодически касание пробником вызывает срабатывание цепей управления. Попадание же на провод КАНа, или ему подобных таким пробником приведёт к прописыванию ошибок, хотя, конечно, вывести из строя выходные каскады не сможет. |
| vanchetto |
Дата 12.02.2014 - 09:13
так лучше остановиться на втором варианте?
а где посмотреть контрольки на лампе накаливания?
Дата 12.02.2014 - 10:30
| vanchetto |
Дата 12.02.2014 - 21:41
Так получается нужно ставить два резистора по 1 кОм? Или они разного номинала должны быть? |
Страницы: (5) 1 2 [3] 4 5 |
