| Страницы: (5) « Первая ... 3 4 [5] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| genna |
Дата 25.01.2021 - 11:13
![]() Регион 32 Профиль Группа: Помощники Сообщений: 116 Пользователь №: 14761 На форуме с: 4.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Так если по совсем правильному то и проверяются ВВ провода в ванне с соляным раствором. Концы наружу, насколько помню по 10ММ должны торчать над раствором и подается напряжение на жилу, ну или что там вместо нее и медленно повышается напряжение. Но в гараже городить пром. установку. Маветон. |
| dopstop |
Дата 25.01.2021 - 11:58
При чем тут это? Сопротивление подушки никогда не проверяю. Может это и не опасно, но проверять не хочу. Но было две машины у которых проводку подушки безопасности кто-то до меня ремонтировал скруткой. Хорошими такими, надёжными... но из-за них, через некоторое время сопротивление цепи начинает скакать. Плюс/минус пара Ом и ошибка готова. Контролька или прозвонка тут не помогут. |
| dopstop |
Дата 25.01.2021 - 16:11
Не обоснована твоя претензия. Почитай внимательнее мой предыдущий ответ, поймёшь для чего я меряю сопротивление при работе с подушками. Вместо резистор, к стати, о,пень хорошо подходит габаритная лампочка. Она всегда под рукой. |
Дата 25.01.2021 - 17:15
А во вторых, все эти реинкарнации не только не веселят, но уже начинают раздражать. |
Дата 25.01.2021 - 18:36
Страницы: (5) « Первая ... 3 4 [5] |
