> Стартер БОШ 24 В, Собираем фрикционную муфту привода
Дата 20.04.2013 - 23:42
Наконец-то пришлось потрогать это фрикционное чудо своими руками. Отличное решение для стартера любого автомобиля, но используется почему-то только на дизелях... может на бензинках из-за меньшего сжатия по цилиндрам меньше нагрузка на муфту и она в работе не очень... просьба сведущих форумчан осветить этот вопрос. До этого слышал про фрикционные муфты в приводе стартеров от Ж.Д работников сейчас в нете нашел эти стартера применяемые на тепловозах СТ-712 (попутно наткнулся на абсолютно аналогичный СТ-700 (по чертежам) устанавливаемый на танк Т-34!) Ну, приступаем к сборке... Вот она, родимая... Устанавливаем ее в обойму типа "стакан" внутри которого четыре направляюших для ведущих металлических дисков муфты:
Дата 20.04.2013 - 23:43
Фото поближе...
Дата 20.04.2013 - 23:44
Одеваем крышку корпуса:
Дата 20.04.2013 - 23:45
Закручиваем четырьмя винтами...
Дата 20.04.2013 - 23:49
Вставляем якорь в сборе с муфтой в переднюю крышку стартера. В крышке имеется роликовый подшипник (для вала муфты), меднографитовый (упорный) и впереди тонкий резиновый пыльник..
Дата 20.04.2013 - 23:51
Устанавливаем шестерню.... (тут про шпоночку не забыть)
Дата 20.04.2013 - 23:52
Дата 20.04.2013 - 23:57
Теперь дело за штоком (называю своими словами некоторые детали, нет инфы по данному стартеру). Этот шток устанавливается в сквозное отверстие вала якоря и служит для передачи усилия тягового реле (установленного сзади стартера) на шестерню. Короче, выталкивает ее из передней крышки..
Дата 20.04.2013 - 23:59
Здесь, на штоке, не забываем смазать подшипник и пружину...
Дата 21.04.2013 - 00:00
Устанавливаем его в вал якоря резьбой вперед.
Дата 21.04.2013 - 00:03
И затягиваем все... (и тут без дяди сантехника никак.... kto.gif )
Дата 21.04.2013 - 00:16
Кстати, после окончательной сборки, снял на видео проверку этого стартера на Х/Х. Весом вышло 80Мб, вставить где-то здесь видимо не судьба...? Или что упустил (не очень я по видео 199.gif )
Дата 21.04.2013 - 07:45
А подшипник и втулки менял?
Если якорь имеет люфт на втулках он долго не проживёт, начинает цепляться за полюсные башмаки.
Стартера с такими муфтами стоят на больших дизелях, начиная от 6ти цилиндров. На маленьких стоят маленькие редукторные с давно нам всем знакомым "бендиксом"
Хотя на хюндай глобал имеется 6 цилиндров и маленький редукторный стартер.
Дата 21.04.2013 - 08:00
Менял только передние, контактор и щетки.
ППЯ
Дата 22.04.2013 - 00:22
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
Знакомый стартер, на что только не устанавливается. Их два вида, длинный и короткий, разница только в якоре, корпусе, и много видов приводных шестерен, для разных моторов, все остальное одинаково. Основные болячки: трещина вала муфты по шпоночной канавке, заколачивать никак не желательно, износ фрикционных колец, лечится добавлением одного кольца или шайбы, износ передней втулки и пояска на крышке которая по втулке работает, выворачиваются винты крышки, ставить обязательно на фиксатор. Реже: разваливается игольчатый подшипник в валу якоря и маленький подшипник на штоке толкателя муфты. По электрической части: обрыв шунтовых катушек, в основном после межвиткового, внешне не всегда видно, что внутри катушка сгоревшая, при этом стартер крутит, но вяло, на ХХ повышенные обороты, обгорание силовых контактов, износ спускового зацепа перемыкающего контакта, обрыв удерживающей катушки во втягивающем, распайка петушков якоря. Запчасти часто совсем левые: на муфтах встречаются не каленые валы с разницей диаметров +- миллиметр, якоря короче или длиннее на 3-4 мм с пластиковой изоляцией которая течет при малейшем перегреве, втягивающие с не каленой планкой зацепа. А в целом, если все правильно сделано, то вполне надежный стартер.
