> Opel Kadett- не незаводится стартером, А с толкача -легко
Досик
Дата 15.12.2005 - 21:49
Пользователь №: 463
На форуме с: 24.05.2005
Мужики! Подскажите! Сейчас столкнулся с Opel Kadett 1,4 ,1990,моно,с датчиком Холла(!),искра есть,сильная,подача топлива-нормально,стартером-ни малейшего намека,с веревки-легко! Ковырял на улице,на приборы не ставил. Массу кузова делал принудительно,плюс при прокрутке не мерял(врод как искра сильная). Проблема началась после замены прокладки головки. Метки соответствуют. После заводки едет нормально.
Может кто подскажет,что за косяк? Спасибо!
ELK
Дата 15.12.2005 - 23:40
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Погляди масси как следует. Блок управления именно на головку замасирован. Может где и придётся доп массу кинуть.
ндв
Дата 16.12.2005 - 10:34
Пользователь №: 873
На форуме с: 28.11.2005
согласен с ELK, скорее всего плохой контакт где-то, проверь затяжку гаек-болтов и сочленение клемм с проводами... вот как раз искра то наверное и слабая, а не сильная, раз от стартера не тянет, а с троса - нормально
Досик
Дата 16.12.2005 - 14:18
Пользователь №: 463
Все! ПОБЕДИЛ!
Достала! Значит по порядку- все массы ок, относит. двигла плюсы нормальны, нигде не пропадает,сигнал со д.Холла нормальный,искра при снятом центр.проводе-ок. Ставлю на крышку,через разрядники на свечи-слабая.
Смотрю бегунок-обрыв.Ну, думаю нашел! Меняю- и ничего не меняется!Значит катушка или коммутатор пи...т. Меняю на Ваз- ничего! Беру сигнал напрямую с Холла, и -завелась. На родной катухе и коммутаторе-тоже. Отключаю провод,замечаю,что сигнал с мозгов какой-то слабый. Откл. провод с крышки-искра нормальная,сигнал появляется.
Вывод-система зажигания исправна, значит что то с мозгами. Полез по косе от д.Холла до мозгов и нашел. На генераторе прикреплены 2 массы с косы (судя по всему,это масса ЭБУ). Меряю-1,5 кОм. Вот оно! Затянул и все -ок!
Все правильно,человек ведь снимал головку и трогал эти провода! Под нагрузкой ЭБУ не работало,с толкача напряжения хватало.
Компрессию не мерял,отпустил так.
Всем спасибо!
ндв
Дата 16.12.2005 - 15:58
Пользователь №: 873
Влад
Дата 16.12.2005 - 22:47
Пользователь №: 341
На форуме с: 30.03.2005
Ну вот, а сначала написал, что все массы ОК! Поздравляю с победой! smile.gif
ELK
Дата 16.12.2005 - 23:23
LV
Пользователь №: 147
Погади! Ничего не ладно! Зти масси не на генераторе, а на головке цилиндров должни быть закручени. А то жди сюрпизов ещо.
Досик
Дата 17.12.2005 - 08:57
Пользователь №: 463
А я их и переделал на головку ,а на генератор бросил дополнительную массу,а то был перезаряд(14,8 В). Спасибо.
