Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (2) [1] 2 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| kontakt |
Дата 22.04.2013 - 20:55
![]() ростовская обл. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 208 Пользователь №: 16669 На форуме с: 14.03.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| will |
Дата 22.04.2013 - 23:01
Глохнуть не должен, по идее наоборот повышенные обороты будут. Может масса где-то пропала? В фишке ДТОЖ плохой контакт если, то иногда может не срабатывать, но это сканером видно- шевелишь фишку и температура скачет. |
| norpas |
Дата 22.04.2013 - 23:25
![]() Заглянувший Dnepropetrovsk Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 26259 На форуме с: 15.04.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| dopstop |
Дата 23.04.2013 - 04:55
Подозреваю , что дело совсем в другом. Наверника , в блоке задана температура включения вентилятора градусов 105 , а из за не герметичнои системы тосол начинает кипеть раньше. Или врет показометр температуры на комбинации. Самое распространенное. |
| raimarina |
Дата 23.04.2013 - 11:18
| ПростоДед |
Дата 23.04.2013 - 18:29
Машину глушить страшно, сразу закипает и часть тосола вылетает При нагревании пропадает контакт, скорее всего масса. Проверить бы разъёмы моторчика. |
| kontakt |
Дата 23.04.2013 - 18:56
| kontakt |
Дата 24.04.2013 - 15:48
Дата 24.04.2013 - 16:51
Сканером,диагностикой посмотреть ,что "видит" ЭБУ ,какую температуру, не на комбинации приборов,а в блоке управления двигателем ! Включить с исполнительных механизмов через сканер вентилятор.Если включится-выключится,заводить авто и ждать пока не включится вентилятор следя за показаниями ДТ по сканеру и реальной температурой охлаждающей жидкости. В зависимости от прошивки,температура за 100*. Когда снимаете разьём с ДТОЖ ,ЭБУ видит сопротивление бесконечность .Вкл аварийный режим ,включается вентилятор . (Что то не пробовал,нужно посмотреть ,сколько по сканеру будет при откл ДТОЖ Также массу вентилятора желательно пересадить на другое место,отсоединив от ЭБУ ,предварительно всё зачистить. На ГБЦ ,коричневые провода,на месте трамблёра ,ранее стоявшего. Хотя переделанная |
| yariy |
Дата 24.04.2013 - 17:52
![]() ![]() Ростовская обл. г. Шахты Профиль Группа: Помощники Сообщений: 274 Пользователь №: 15508 На форуме с: 17.11.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Если не изменяет память - минус 40 |
Дата 24.04.2013 - 18:38
Дата 24.04.2013 - 21:53
Но встречный вопрос ,чем ДВТ отличается от ДТОЖ ?? Не зная алгоритма работы,схемы управления ,не возможно востановить-сделать. |
| yariy |
Дата 25.04.2013 - 09:42
ДТОЖ является термистором с отрицательным температурным коэффициентом, т.е. при нагреве его сопротивление уменьшается. ЭБУ отслеживает напряжение падения на датчике, чем больше падение, тем выше температура. При обрыве сопротивление цепи бесконечно большое и падение напряжения нет, что сопоставимо самой низкой отметке -40* в тарировке заложенной в ЭБУ, показания в -40* для ЭБУ тоже самое что обрыв или наоборот. ЭБУ видит обрыв ДТОЖ и вводит себя в аварийный режим, при котором будит для него логичнее включить вентилятор охлаждения двигателя чтобы не перегреть двигатель, т.к. он не видит реальную температуру двигателя. ДТОЖ от ДТВ в принципе ни чем не отличаются. |
Дата 25.04.2013 - 10:11
Также между собой по принципу не оличаются,это точно ,из ДТОЖ легко сделать ДВТ ,нужно только достать сам термистор из корпуса. При случае лично сам проверю по сканеру с отключенным ДТОЖ. |
Дата 25.04.2013 - 10:19
А вот у ГАЗа датчики температуры - позисторы которые в отличии от термисторов с нагревом наоборот увеличивают сопротивление - со всеми вытекающими отличиями- здесь обрыв датчика эквивалентен перегреву. вот таблица по ВАЗ и по ГАЗ. Позисторы имеют более пологую и линейную кривую. |
