Дата 24.04.2013 - 12:35
Но каверза поджидала в другом месте. У клиента стоковой была I484GG03.bin, а в качестве основы для тюнинга взял следующую серийку I484GH05.bin, т.к. первые версии у ВАЗа вечно косячные. Зашил, но, после установки ЭБУ на место, панель замигала иммошным ключиком, соответственно даже стартер не крутил. Пришлось делать тюнинг на основе той прошивки что была родной для этой гранты, после этого двигатель завелся. Красного ключа у клиента с собой не было, вопрос в том, можно ли было оставить тюнинг на базе не родной серийки, но переобучив заново мозги ключами? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| bruoleg21 |
Дата 24.04.2013 - 18:21
![]() самара Профиль Группа: Профи Сообщений: 74 Пользователь №: 19613 На форуме с: 3.02.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| dopstop |
Дата 24.04.2013 - 19:09
У Ледокола на гранту только две прошивки , но и это не показатель , Ледокол забил на м74 уже давно . Даже под 08 софт обнову не выпустил. Мне больше нравится подход Sergey , лучше лить прошивки под свой софт. |
Дата 24.04.2013 - 19:38
Прошивки I484GG03, I484GH05 для Гранты с двигателем 11186 1.6л 8кл, шьются по КАН шине. Лучше шить прошивку которая указана на стикере ЭБУ т.к. могут быть отличия по работе с переферией." ИМХО: Думаю переобучение не поможет. В прошивке, скорей всего, только запрос на ИММО. Данные ключей в самом ИММО или в EEPROM (как в МЕ17.9.7 УАЗ). |
Дата 24.04.2013 - 21:01
Дата 26.04.2013 - 06:15
Т.е. на основе прошивки слитой с данного блока или просто с такими же идентами? На сообщение ниже: Ну тогда точно в прошивке нет данных о ключах. И обучение вряд ли помогло бы. |
Дата 26.04.2013 - 11:34
| jonavto |
Дата 26.04.2013 - 20:36
![]() п.Тарасовский Профиль Группа: Профи Сообщений: 52 Пользователь №: 2000 На форуме с: 27.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 26.04.2013 - 22:43
Разве позволено прописывать изменяемую информацию в ПЗУ? По всем канонам вроде нельзя. Хотя нет, вру, в моем лансере код иммо сидит как раз во флеше, в самом его конце. Может и здесь так. Гм..., но тогда все прошивки с одинаковым идентификатором отличались бы этими самыми ключами, а они не отличаются. Непонятная подляна со стороны ВАЗа, и как теперь они будут рекомендовать обновить ПО, что до сих пор делали довольно часто? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| jonavto |
Дата 27.04.2013 - 07:38
Дата 19.05.2013 - 20:00
| трудоголик |
Дата 16.07.2013 - 08:05
![]() Мучкапский Профиль Группа: Актив Сообщений: 19 Пользователь №: 1619 На форуме с: 18.06.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Еепром очистить до состояния FF. |
| Vovan123 |
Дата 16.07.2013 - 11:25
![]() Заглянувший Краснодар Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 2 Пользователь №: 26857 На форуме с: 9.07.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| yurymaslov |
Дата 23.07.2013 - 09:02
![]() ![]() Заглянувший Москва Профиль Группа: Актив Сообщений: 5 Пользователь №: 26915 На форуме с: 23.07.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Vovan123 |
Дата 23.07.2013 - 10:24
