| endru |
Дата 26.04.2013 - 09:24
![]() ![]() Харьков Профиль Группа: Старики Сообщений: 1468 Пользователь №: 20135 На форуме с: 25.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| yariy |
Дата 26.04.2013 - 10:11
![]() ![]() Ростовская обл. г. Шахты Профиль Группа: Помощники Сообщений: 274 Пользователь №: 15508 На форуме с: 17.11.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| endru |
Дата 26.04.2013 - 10:44
| endru |
Дата 27.04.2013 - 12:51
| yariy |
Дата 27.04.2013 - 15:20
1 - Управление загоранием 1; 2 - Управление загоранием 2; 3 - Сигнал определения интегрированной фазы зажигания; 4 - Питание катушек. Не совсем понятно с первого поста, если управляющие присутствуют, катушка новая, то где искра? Если нет искры, ошибки по обрыву висят, проводка в порядке, то дело в блоке и третий пин на разъеме катушки думаю ни как не связан с отсутствием управляющих импульсов. Обвязку ключа посмотри на примере VB027SP, кажись с подложки ключа (pin 11 HVC) напрямик к катушке. Если не звониться от ключа до разъема, то ищи обрыв на плате. |
| endru |
Дата 27.04.2013 - 18:48
| submehanic |
Дата 27.04.2013 - 22:17
Там нет таких ограничений (... 150). Для разных BSI есть 40 и 50 циклов. Попробуйте зайти в BSI, там - в журнал ошибок. Его нужно прочитать (открыть). Без прочтения не даст очистить. Естественно, не все сканеры это умеют. По-моему, в последних обновлениях Лаунч в этом продвинулся (сам давно не пробовал, т.к. есть Lexia). При попытке удаления ошибок запросит пробег. Вводить нужно корректно, например: пробег авто 78647 км, вводить нужно 078647. |
| endru |
Дата 28.04.2013 - 00:05
| submehanic |
Дата 28.04.2013 - 00:43
На 1 и 2 при включении зажигания пару секунд должно быть +12 В, потом управление (первичка). На 4-м - питание. Я бы, не задумываясь, в данном случае (для проверки запуска), принудительно прицепил массу на 3-й (не помню точно алгоритм её появления там). P.S. А с чего вся песня началась (фиг с ними - с ошибками). Случайно не с просаженного в дупель аккума ? |
| endru |
Дата 28.04.2013 - 10:21
| endru |
Дата 28.04.2013 - 12:30
| submehanic |
Дата 28.04.2013 - 12:34
| endru |
Дата 28.04.2013 - 21:19
| endru |
Дата 30.04.2013 - 08:50
| submehanic |
Дата 30.04.2013 - 09:17
