> Пежо 206 1,6 2003, Нет искры блок IAW 4.8
endru
Дата 5.05.2013 - 12:41
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Да компрессия присутствует, хорошо как почистить протокол ошибок? Чтобы знать реальную картину по ошибкам там два раза повторяется обрыв катушек зажигания 1-4 2-3, хотелось знать висит она еще или нет после замены катушки.
endru
Дата 6.05.2013 - 14:37
Харьков
Все оказалось на много проще- машинка старая, КТС протокол по имобелайзеру в живом виде не берет, но в какой-то программе обратил внимание что нет разрешения на запуск, а так как штатного светодиода который предупреждал что код не принят нет, полез к приемнику ключа и машинка запустилась, Если ключ принимает то слышно звуковой сигнал ( писк). Так вот плохой контакт в приемнике. На 3 проводе после запуска с имо - висит 0
yariy
Дата 6.05.2013 - 18:23
Ростовская обл. г. Шахты
Пользователь №: 15508
На форуме с: 17.11.2009
Цитата (endru @ 27.04.2013 - 19:48)
Все звонится до катушки без проблем, но искры нет, форсунки при этом льют
Не встречал машин, на которых форсы льют, если не читается ключ....или я чего то не допонимаю.
Дата 6.05.2013 - 21:38
У меня было несколько случаев именно с Пыжами с "запретами на запуск". В параметрах управляемого запуска в 99% случаев при сильной просадке АКБ статус разрешения запуска автоматом меняется с "присутствует" на "отсутствует". Ежели сканером не поставить галку в "присутствует", мотор не запустится никогда. Только вот в чём фича - при таком раскладе даже стартер блокируется (не крутит) 2017.gif .
endru
Дата 7.05.2013 - 00:48
Харьков
Так и я как-то не был готов- льют значит разрешение есть. А в жизни по другому.
