Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (4) 1 [2] 3 4 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| svjatoy |
Дата 29.04.2013 - 08:32
![]() Воронеж Профиль Группа: Помощники Сообщений: 179 Пользователь №: 21727 На форуме с: 25.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
на третий вопрос ответ вродь есть. такая система удачно работает на мотоцикле хнда.(две свечи на цилиндр) |
| Star964 |
Дата 29.04.2013 - 08:37
Возможно, тогда он поймёт, какие переделки повлечёт за собой такая замена ГБЦ. Во- первых, необходимо будет внедрить датчик положения коленвала. Есть ли отверстие в блоке под него? Думаю, вряд ли. Вот первая сложность. Далее предстоит замена ЭБУ, ибо количество импульсов и тип ДПКВ трамблёрной системы и вновь устанавливаемой совершенно разные. Замена ЭБУ влечёт за собой замену жгута проводов. А далее... помните третий закон Мэрфи: "Каждое решение плодит новые проблемы". |
| svjatoy |
Дата 29.04.2013 - 23:49
| Star964 |
Дата 30.04.2013 - 08:29
| dedmoros |
Дата 29.05.2013 - 16:15
![]() Заглянувший Вологда Профиль Группа: Актив Сообщений: 7 Пользователь №: 26469 На форуме с: 14.05.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| svjatoy |
Дата 1.07.2013 - 22:18
я думаю в жизни каждого электрика попадаються такие сложные машины. с системой зажигания разобрались. оставили родные датчики и родной трамблёр. тоесть схему электрооборудования не трогали. всё в штате. прошло 5 месяцев простоя машины в сервисе. двигатель собран всё собрано. и главный момент оп и не заводиться. симптомы: при включении зажигания стрелка тахометра поднимаеться до 2 тысяч и зависает. что-то где то спереди жужит(непонятно подпанелью или под капотом) все контрольки загораються как надо. при положении ключа на стартер всё тухнет нафиг. после выключения зажигания стрелка плавно и медленно опускаеться к 0 что делали пока меня небыло. снимали приборку и меняли лампы накаливания на диоды. сказали что со снятым двигателем(все датчики сняты) включили зажигание, дабы опустить стеклоподьёмники. что делал я: проверил правильность включения датчиков, проверил провода на кз. проверил стартер отвёрткой(крутит и втягиваюшая работает.) мозги бош. при каких процессах стрелка тахометра так мудрит. до сьёма двигла и отключения всех датчиков всё было норм |
| svjatoy |
Дата 1.07.2013 - 22:52
| Stoian |
Дата 1.07.2013 - 23:25
Привет. Если можно по порядку. 1. А прежде главного момента, по окончание переделки, заводилась? 2. Я бь! отключил приборку и попробовал завесьти /если иммо, конечно не находиться в ней/ 3. А искра и щелкание форсов обнаружень!? 4. Какой норм, заводилась??? П.С. А машина ранше случаем такси не бь!ла? Толкачом завесьти не пробовали? |
| svjatoy |
Дата 2.07.2013 - 00:12
а теперь ответы: 1 нет до окончания переделки машгина неразу не заводилась(после капиталки попробовали впервые завести а тут так.) 2 приборку сниму попробую. имобилайзера в приборке нет 3 искру обнаружить немогу так как двиг с ключа не крутит. 4 непонятен мне вопрос. немного. 5 в такси машина не работала. была выкуплена ценителем, 3 года проездила и потом была сдана нам на реставрационные работы. с толкача не пробовали. в любом случае надо разобраться поуму, чтоб стрелка не бисилась, и чтоб с ключа стартером завелась. |
| archer742 |
Дата 2.07.2013 - 10:58
С тахометрами подобное видел при плохой массе на приборке, но там при этом и лампочки горели чёрти-как. |
| Stoian |
Дата 2.07.2013 - 15:10
Большое сомнение, что с подвязку ключа напутали. А что чего то напутано, ето 100%. На контакт, с отвертткой запусти стартера и смотри за искра и т.д. Вообще, по системам надо проследить где порь!та собака, а ожидать, что в целом все правильно сделано и собрано, ето не реально! |
| svjatoy |
Дата 2.07.2013 - 19:45
кстати жужжит оказываеться рхх. толи нето на него приходт толи от 5 месяцев лежани я в коробке он сдох. давления на рампе кстати тож нет. тоесть она вообше сухая и пустая. бензин в неё не прихдит. поидее бензонасос должен включаться при зажигании. я прав? |
| yury74 |
Дата 2.07.2013 - 20:34
Конечно.Смотрите массы(все),предохранители,идет ли на главное реле +12в.при включении зажигания,в каком состоянии разъем ЭБУ и хорошо ли он зафиксирован защелкой,каково состояние АКБ,просто всего очень много можно перечислять |
| svjatoy |
Дата 2.07.2013 - 20:43
| Василич |
Дата 3.07.2013 - 12:09
Страницы: (4) 1 [2] 3 4 |
