> ВВ датчик для осциллографа, вопрос по схеме
Влад
Дата 18.12.2005 - 20:08
Пользователь №: 341
На форуме с: 30.03.2005
Есть схема ВВ датчика для съема сигнала вторички и в ней одна непонятка: какой зазор у щелевого разрядника должен быть, или каким разрядник должен быть? Пожалуйста, кто знает- ответьте!
Это сообщение отредактировал Влад - 18.12.2005 - 20:11
Влад
Дата 18.12.2005 - 23:51
Пользователь №: 341
Если на выходе с этой схемы (в случае пробоя или утечки по изоляции) всплеск импульса не должен превышать 350 Вольт, то установив в качестве разрядника неоновую лампочку на соответствующее напряжение решится ли мой вопрос ?
Дата 19.12.2005 - 01:32
Попов рекомендовал 0,2мм в виде разрыва дорожки на печатной плате.
Неоновая лампа разряд не погасит, имхо, а емкость привнесет.
ндв
Дата 19.12.2005 - 13:47
Пользователь №: 873
На форуме с: 28.11.2005
2 Влад:
как я понимаю, ты боишься использовать свой HPS40 для снятия сигнала вторички... если помнишь, у меня аналогичный прибор, так я без проблем снимаю с помощью обыкновенного RC-датчика...
конечно показания с такого датчика несколько плавают, но для оценки - приемлемо...
есть одна схемка, все никак в железе не реализую, думаю, показания не будут плавать, если интересно, то как опробую, поделюсь...
Влад
Дата 19.12.2005 - 13:52
Пользователь №: 341
Конечно интересно, буду ждать новостей. А что за обыкновенный RC- датчик, можешь выложить его сюда?
ндв
Дата 19.12.2005 - 16:11
Пользователь №: 873
схема не моя - Васаби
Влад
Дата 19.12.2005 - 16:32
Пользователь №: 341
С этими номиналами деталей какая макс. амплитуда сигнала идет со схемы в момент возникновения искры на свече?
ндв
Дата 19.12.2005 - 16:46
Пользователь №: 873
до нескольких вольт
Влад
Дата 20.12.2005 - 23:22
Пользователь №: 341
Спасибо!!!
Shirshov
Дата 14.12.2006 - 00:48
Приветствую!
По схеме Gen1 - это емкостной датчик?
еще вопрос по HPS 40 с каким делителем Вы смотрите первичку зажигания (там грозят до 300 в броски)
Это сообщение отредактировал Shirshov - 14.12.2006 - 00:48
Сансеич
Дата 14.12.2006 - 01:29
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
Во- первых - не грозят, а проверено.
Во- вторых - на бесконтактной СЗ не до 300, а до 400в!
В - третьих - любой делитель делается исходя из входных параметров измерительного прибора и выходных параметров измеряемой цепи...
Удачи!
