Правила раздела:| Страницы: (2) [1] 2 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| PETY |
Дата 23.09.2011 - 21:32
![]() Заглянувший москва Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 21462 На форуме с: 23.09.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
У меня с машины бмв генератор бош 70 а со стороны крышки всего 2 вывода и на корпусе генератора масса . Не могу понять принцип работы таких генераторов . Как происходит зарядка . Я понимаю так - плюс с генератора идет на плюс акб минус с генератора на минус и еще один минус на корпусе так же к акб . А как тогда зарядка происходит . Я что хочу смастерить . На даче отдельно установить акб генератор и привод в качестве привода - Я типа велосипеда - крутишь педали идет зарядка акб . По моим подсчетам по 2 акб 120 ампер на холодильник и светодиодные лампочки должно хватить на несколько дней . Одно дело зарядка на машине другое дело отдельно вне машине . Спасибо . |
| МихАл |
Дата 23.09.2011 - 23:24
![]() ![]() г. Тирасполь Профиль Группа: Старики Сообщений: 716 Пользователь №: 19159 На форуме с: 24.12.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Может поможет:http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&clid=46512&lr=208 |
| MEGABYTE |
Дата 23.09.2011 - 23:48
PETY Ещё один вывод генератора , скорее всего он обозначен как D+ обычно служит для " возбуждения" предварительного , на него через лампочку , около 5-ти ватт подаётся плюс через замок зажигания , но вопрос сейчас не в этом! Зарядка появится при оборотах шкива генератора около 1500 - 1700 и пропадёт при оборотах около 1000 учитывая тот факт , что при "включении "генератора в работу нагрузка на его валу резко возрастает! Т.Е. если считать половину мощности генератора это 35 ампер х 14 вольт = 490 ватт это уже 0.49 киловатта или около 0.7 лошадиных силы , для подзарядки 2-х(!) АКБ , я так думаю от камаза нужно вращать генератор со скоростью около 2000 - 2500 оборотов около 5-ти часов ! Меня терзают смутные сомнения , что это вам под силу , если вы конечно не чемпион по гонкам на велосипедах на длинные дистанции... Может лучше переключится на более реальные вещи : ветрогенератор или солнечные батареи?... |
| denkisan |
Дата 24.09.2011 - 00:43
| MEGABYTE |
Дата 24.09.2011 - 00:47
denkisan ! А может мы зря отговариваем парня , вдруг на одной из подмосковных дачь появится новый "супергерой" - Человек - динамо! |
| picnic |
Дата 24.09.2011 - 06:15
Поэтому,электростанцию возможно НА МНОГО дешевле может обойтись. |
| Теркин |
Дата 24.09.2011 - 07:02
Шамиль, спасибо! Ты мне этой фразой , уже с утра, поднял настроение . |
| denkisan |
Дата 24.09.2011 - 16:10
| Stoian |
Дата 17.02.2012 - 23:46
Никаких сомнении А вот солнечной фото панел 30/40см в 10 ват, вполне способень заряжат 60Ач. АКБ в солнечную погоду. На 14в. почти полампер отдает /при груз поменьше, до 20в./ |
| автомеханик |
Дата 18.02.2012 - 03:14
| hash |
Дата 18.02.2012 - 10:17
*927+25-370=88 |
| автомеханик |
Дата 18.02.2012 - 12:57
Почему сам не захочешь? Какие либо нормативные документы у СЭС есть? |
| колдун |
Дата 18.02.2012 - 15:01
| Геннадий |
Дата 18.02.2012 - 16:21
Стоимость их не окупится . У PETY энергии много,предлогаю генератор продать и на вырученные деньги купить лопату и вырыть для дачи старинный проверенный временем погреб-ледник, освещение от авто или китайские солнечные садовые фонарики |
| MEGABYTE |
Дата 18.02.2012 - 18:33
... Возможны варианты ... не обязательно лопастные ... можно и в виде турбинки... |
