| igorBor |
Дата 7.05.2013 - 12:15
![]() ![]() Павлодарская обл. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 138 Пользователь №: 26050 На форуме с: 26.03.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Оказалось что родная приборка подгорела (до меня) и хозяин заказал Б/У. Привезли GEN 2, она не пошла, привезли GEN 1, с которой я и принял машину на ремонт. Я прозвонил цепь от приборки до датчика скорости, цепь есть, вот только не понял как датчик прозвонить, он прозвонился 6-7 Ом, но на металл в зазоре не реагировал (может и не должен?). Не нашел провод, подающий питание на спидометр, все предохранители целы. Короче, с первой приборкой пробег был такой же, но дневной пробег мотал, стрелка прыгала и экономайзер работал. Когда хозяин машины ставил приборку GEN 2, говорит, что спидометр работал а тахометр нет, но я проверил сам и спидометр не работал с этой приборкой тоже. Я хотел поставить крест на приборке, но покоя не дает экономайзер со стрелкой спидометра, ведь они то должны работать при остановившемся одометре или нет? кто сталкивался с этой проблемой, подскажите... Присоединённое изображение ![]() |
| колдун |
Дата 7.05.2013 - 13:18
| feuodor |
Дата 7.05.2013 - 18:37
![]() Петербуржск Профиль Группа: Старики Сообщений: 544 Пользователь №: 14916 На форуме с: 31.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| igorBor |
Дата 8.05.2013 - 04:20
По поводу аккумуляторов приборки - слышал что они "есть" и что их "нет" ))) Как определить? |
| igorBor |
Дата 8.05.2013 - 18:49
| прапорщик |
Дата 8.05.2013 - 21:31
| igorBor |
Дата 8.05.2013 - 21:38
И? Это сообщение отредактировал igorBor - 8.05.2013 - 21:40 |
| igorBor |
Дата 26.05.2013 - 20:14
