> Прошивка на Geely Mk Cross, ЭБУ Delphi
Дата 4.01.2015 - 22:36
Клизмой, чем же еще.
Дата 4.01.2015 - 23:36
Цитата (antex @ 4.01.2015 - 22:22)
Белорусии не беруться типа нечем.
Не верю!
Дата 5.01.2015 - 00:22
Не, шеф явно не договаривает ,если только калибры, то и шприцом можно. smile269.gif
adam
Дата 11.01.2015 - 17:16
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
всем "страдальцам" по причине "зависающих" оборотов попробуйте машину разгонять в спорт режиме))) , на карбюраторе надо было обороты поддерживать педалькой при быстрых переключениях (при чём сначала приноровится к каждой конкретной авто) а сей-час выжим сцепы с полностью брошенным газом 0.45 сек на вкл передачи (это на жигулях время переключения) а мотор уже на "нужных" (ну или почти) оборотах)) , не говоря уже о переключениях вниз (торможение скоростью ) особенно в гололёд ... машина теряет контроль моментально на льду получая пониженную передачу и закрытый дроссель .... это привычки из прошлого века (карбюраторного) бросил газ- перекрыл воздух.... конечно клиентам это объяснять тяжелее чем даже перепрошить ,ещё и денег рубануть , но я объясняю))) + оксиды азота при резком закрытии..... Андрей Сергеевич если сочтёте мой пост в Вашей ветке не уместным удалите.
Дата 29.03.2015 - 15:48
Цитата (seregasem @ 26.03.2015 - 21:51)
Есть ли люди, которые могут прошить GELLY MK Cross в ...
Дата 14.07.2015 - 12:15
Цитата (hash @ 27.06.2014 - 19:47)
Неа, только если софт полностью сменить, и то не факт. Но чиплодырем попробовать не сможешь, нужен комбик.
Благодаря адекватному клиенту представился случай попробовать смену софта: на место PBTM залил PBJE от Geely MK (не Кросс), на котором, по некоторой информации, этого подвиса нет. Фирма одна, движки одинаковые, ЭБУ тоже.
И мгновенно получил труп в гараже. Пришлось на стол и поднимать через бут.
Дата 22.11.2015 - 07:26
Цитата (hash @ 14.07.2015 - 14:15)
Задавался подобным вопросом. Вроде всё одинаковое, в чём тогда разница?
Андрей, а если через бут попробовать сменить? Только без подменника, не очень хочется экспериментировать. smile.gif
Дата 22.11.2015 - 23:24
Тоже такая мысль была, но к этому времени клиент уже начал нервничать, так что эксперимент пришлось свернуть.
starchaser
Дата 8.08.2016 - 08:45
Kirov
Пользователь №: 30205
На форуме с: 29.10.2014
Когда софт заливали неродной, епром переписывали от донора?
Дата 8.08.2016 - 10:04
Нет, до этого не дошло, т.к. эбу перестал отвечать в процессе перезаписи флеша.
