> Тоета королла (120 ая), вибрация по кузову на холостых
sanek150297
Дата 18.07.2013 - 12:44
москва
Пользователь №: 26897
На форуме с: 17.07.2013
Пришла машинка. тоета королла. (120ая) идет вибрация кузова на холостых оборотах... подушки движкановые .. дроссель чищенный.. свечки новые .. форсунки промыл на ультразвуке.. ошибок нет .. по параметрам всех датчиков все в норме.. У кого какие мнения..? stena.gif
Дата 18.07.2013 - 12:53
Некоторые умудряются подушки двигателя установить "вверх ногами".
Реальный случай ,Тойота постарей была..
Дата 18.07.2013 - 12:54
Сталкивался с новыми подушками "неоригинал",после замены на них машину колбасило как вибромассажер.Резина у них много грубей оригинала и окна(пустоты внутри подухи) не так расположены.Год,модель,марка двиг. не забывайте указывать.
sanek150297
Дата 18.07.2013 - 12:59
москва
год 2003. модель ZZE-121L подушки оригинал.
Дата 18.07.2013 - 15:03
Цитата (sanek150297 @ 18.07.2013 - 12:44)
Подушки усталь!е /сплющеннь!е/, порваннь!е, вь!хлопная част касает кузова. Обороть! какие по сканера, не ниже указаннь!х с завода? При увеличение, на каких все нормализуеться? Коробка и движек хорошо притянуть!? Неплохо и компрессии огласить.
sanek150297
Дата 18.07.2013 - 16:14
москва
Решил вопрос Колхозным путем.
Понимаю что так делать нельзя..
т.к. дроссель механический. отрегулировал обороты ХХ болтом(ограничитель д.з. чтоб не закусывал) на дроссельной заслонке. пол оборота повернув поднял ХХ до 850. Со сканера сделал все манипуляции все в норме.. клиента предупредил. через недельку отпишусь. обещал позвонить ..
sanek150297
Дата 18.07.2013 - 16:20
москва
как уже писал подушки новые орининал.. компрессию мерить смысла не вижу.. т.к. со сканера все параметры видны.. было бы плохая компрессия (даже небольшой разброс) по параметрам опережения зажигания все можно понять.. ХХ 760-800об. для этих дв. это норма
archer742
Дата 19.07.2013 - 11:39
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
Норма 650-750, но если клиент не возражает против такого "ремонта", то можно и так оставить.
